#1 17-10-2006 22:16:32
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
probleme de corrosion
j'ai un probleme de corrosion sur les passages de roues avant, et j'ai un ami qui c'est propose de me rattrapper ca avec une espece de pate qui sert theoriquement a faire , il me semble, de la soudure a froid, est ce une technique que quelqu'un a deja employe ou faut il eviter ca, en plus je suis aller voir un carrossier , qui lui ma fait un devis pour me tronconnner la partie malade, et me la remplacer par une nouvelle tole.
qui dois je ecouter, a l'avance merci
17-10-2006 22:16:32
#2 17-10-2006 22:35:25
- whaka
Re : probleme de corrosion
va plutot chez le carossier si tes moyens financier le permettent, et voit le prix des passages de roue avant neuf chez renault et voit si c'est pas plus interéssant de les remplacer car ils sont boulonnés, le plus chiant a enlever c'est le mastic qui descend tout du long du tablier mais c'set pas insurmontable lol.
profite en pour regarder tes passages de roues arrière, ceux là sont plus problèmatique quand ils rouillent (ils sont soudés a la caisse) et sans vouloir te faire peur inutilement, quand l'avant commence a rouillé a l'arrère ca l'est aussi...
#3 17-10-2006 23:02:56
- manu29
c'est ce que je pensais aussi car sa pseudo reparation me parait louche, en tout cas je te remercie d'avoir repondu aussi rapidement
#4 17-10-2006 23:53:17
- whaka
mais de rien disons que quand tu peux avoir accès à un pro c'est toujours péférable. les réparations au mastique ou autres ne sont pas forcemment mauvaises si elle sont faites comme il faut, parceque si c'est pas bien fait la rouille continuera son job lol donc bon, un raccord de tôle sera la meilleur solution tant au niveau qualité q'au niveau durabilité
#5 18-10-2006 20:53:33
- manu29
je te remercie pour toutes ces indications, je pense que je vais suivre tes conseils, je crois meme que le garage renault qu'il y a dans mon village doit encore avoir quelques pieces de carrosserie, car vu le stock de pieces mecaniques qu'il a encore , j'irai voir demain...
merci beaucoup
#6 21-10-2006 08:10:37
tu peux prendre des pièces d'une vieille trelle que tu va remettre en état sur la tienne et voilà.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#7 21-10-2006 18:26:17
- manu29
oui c'est une idee aussi, mais le probleme est que dans le coin ou j'habite il n'y a pas beaucoup de casse, et celle ou j'ai eu la chance d'y trouver encore des 4l, elles sont deja largement deplumées... mais je persevere, et je finirai bien par trouver.
