#1 22-10-2006 10:16:00
- jafar
Le filtre à aair me pose probleme...
J'ai du mal avec le filtre à air de ma trelle....j'essaye en vain de le faire pivoter sur son axe pour passer de la position été à hiver et vice vera mais sans succès....J'essaye aussi de le retirer en le tirant tout simplement le long de son axe mais sans succès....
Est ce que je m'y prend comme un pied ou est ce que c'est grippé?
R4 TL 1983 petit moteur.....rien ne sert de courir!
22-10-2006 10:16:00
#2 22-10-2006 10:30:09
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : Le filtre à aair me pose probleme...
Si il est métalique il est possible que le joint entre les deux partie sois collé.
Pour passer de position été a hiver il faut démonter la partie supérieur de la boite a air.
4L un jour 4L toujours.
#3 22-10-2006 10:36:12
- jafar
Il est metallique en effet....c'est quoi l'astuce ou la manip pour le decoller si c'est le cas?
#4 22-10-2006 10:44:06
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
Suivant le modele de filtre (certain etant pas à la bonne hauteur) le capot de prise d'air s'enquille sur la base métallique, ce qui rend impossible toute rotation de la base superieure.
La solution et de retirer completement le papillon et de sortir l'ensemble au complet pour pouvoir décoinser le tout.
#5 22-10-2006 11:02:39
- garrett
- Lieu : la Mayenne
pour le décoller un tourne vis peut faire l'affaire.
#6 22-10-2006 13:10:48
- jafar
Merci les gars problème résolu...après un coup de tournevis et après avoir tiré dessus comme une mule....le filtre à air est venu.
Dernière modification par jafar (22-10-2006 13:11:22)
#7 22-10-2006 13:27:16
- salaconor
question idiote...
Pouvez-vous détailler "position hiver" et "position été"?
Il s'agit de l'orientation du trou?
d'avance merci de prendre au sérieux ma question qui peut paraitre totalement idiote
#8 22-10-2006 15:11:34
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
sur les trelles tu peux "régler" la température d'admission de l'air.
En hiver, pour éviter le givrage du carbu, il vaut mieux aspirer de l'air chaud... Cet air chaud, on le prend de l'échappement. Ton tuyau qui est relié au boîtier filtre à air est dirigé vers l'échappement.
Par contre, en été, il vaut mieux diriger ce tuyau vers de l'air plus frais, donc éloigné de l'échappement. sur ma clan, ça cliquetais pas mal en position hiver...
Sur les vieilles trelles, c'est le couvercle du filtre que tu peux faire tourner.
Sur les plus récentes (GTL, Clan, Savane, ...), c'est un manchon flexible qui est soit clipsé sur la contre-aile, soit emboité sur un petit tuyau au dessus du tuyau d'échappement.
voilà, je pense avoir répondu à ta question pas si con que ça
