#1 22-10-2006 09:46:49
- agena
- Lieu : 01480
Ampoules grillées
Bonjour à tous
J'ai plusieurs ampoules témoins grillées sur ma gtl ... est-ce que je dois enlever le tableau de bord pour pouvoir les changer ? Sinon comment faire ? Merci
22-10-2006 09:46:49
#2 22-10-2006 12:07:58
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : Ampoules grillées
quel modèle? pour savoir le type de tableau de bord.
#3 22-10-2006 13:29:47
- salaconor
j'ai le meme problème sur ma TL de 1984>>> tableau de bord le plus récent
merci des tuyeaux!
#4 22-10-2006 15:01:12
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
pour le dernier tableau de bord:
débrancher la batterie;
déposer:
- le volant,
- les 3 vis de la 1/2 coquille du carter sous le volant
- appuyer sur les coté pour dégager la visière du tableau de bord (la garniture) et précaucieusement car FRAGILE
- presser les 2 agrafes de chaque coté du vitrage
- sortir le tableau après avoir retirer les connecteurs et le câble de compteur
#5 22-10-2006 15:10:34
- salaconor
merci de ton aide je vais essayer ca dès que je peux
#6 22-10-2006 20:18:37
- agena
- Lieu : 01480
c'est une GTL de 84 je pense que la manoeuvre est la même.
......Merci
#7 23-10-2006 08:35:29
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
tout à fait...
bon courage
