#1 22-10-2006 10:37:46
titine67
Lieu : plobsheim 67
démontage d'une vitre coulissante arriere (berline)
Y'a t'il quelqu'un qui pourrait me donner l'astuce pour déposer les vitres coulissantes des portes arrières de ma 4l (je bloque!!)
#2 22-10-2006 13:28:45
salaconor
Re : démontage d'une vitre coulissante arriere (berline)
je pense qu'il faut enlever le joint qui entoure la vitre complète...je ne l'ai jamais fait mais je pense que c'est assez difficile de faire ca proprement.
pourquoi veut tu enlever la vitre arrière?
#3 22-10-2006 13:37:57
quatrelleur
Lieu : Arras - Nevers
En retirant les bitonios collés (permettant de verouiller) sur la vitre coulissante on peut la retirer.
Quand j'ai eut ma 4L ils étaient décollés mais je sais pas si c'est facile a décoller
"Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être que par des insoumis" André Gides
#4 22-10-2006 13:55:51
winnielourson
Lieu : Lorient (56) - Lardy (91)
Je voulais justement poser cette même question. Pour ma part je voudrais enlever une de mes vitres coulissantes pour mettre en place une vitre sur laquelle est collé le petit bitonio. Je crois qu'il est préférable d'en changer que d'essayer de recoller ce petit bitonio, non?
Alors, comment peut-on l'enlever proprement cette vitre coulissante??? Mystère...
#5 22-10-2006 15:09:05
salaconor
moi j'ai recollé tout mes taquets de fenetre qui étaient tous tombés avec de la colle "araldite pro" c'est une colle en deux tubes: colle et durcisseur, ca tient très bien depuis 5 mois...
#6 22-10-2006 15:44:59
pour enlever la vitre coulissante je n'est jamais eu de problème :  il suffit de démonter le verrou puis ensuite de faire pivoter la vitre vers le haut  elle fini par sortir..
Pour éviter que les verrous se décollent je monte les ancienne vitre avec un trou et le verrou qui pase au travers .. ça nze bouge plus...
#7 22-10-2006 15:48:05
titine67
Lieu : plobsheim 67
La revue technique de l'époque indique qu'il faut demonter le petit loquet de bloquage, puis basculer la vitre de bas en haut vers l'avant. Après plusieurs tentative je n'y arrive pas (par contre pour les vitre avant ça marche).
Salacomor, je veut simplement les démonter car je rénove complétement cette 4l (destiner à mon fils qui à 10 ans), quant à elle, elle a la trentaine passée!
#8 22-10-2006 16:18:46
je pensais que c'était identique à l'avant .. l'arière il me semble que je n'en ai jamais démontées... faut dire qu'aucune de mes voitures n'en a :  Rodéo=non ;  F6= pas le meme principe; PickUp =aucune  ; S128= Fixe.... que des utilitaires...
#9 22-10-2006 18:22:35
manu1108
Lieu : Jarny (54)
pour ceux qui ont des trelles avec des bornes, la vitre conducteur s'enlève très facilement, trop peut-être...
Qui n'a pas eu sa vitre dans la main lorsqu'il essaie de l'ouvrir.
A force le "bitoniot" s'use, la vitre se met de travers et on peut l'enlever...
La première fois que cela m'est arrivé, je me faisais doubler par des gendarmes en ... 4L et on s'est bien marré!!!
#10 22-10-2006 18:49:11
winnielourson
MDR.... C'est vrai que pour l'avant le problème ne se pose pas mais pour l'arrière ça ne vient pas aussi facilement...
