#1 04-02-2009 17:05:46
mazquiti
reservoir essence
Bonsoir
Le réservoir d'essence de ma GTL a été percuté  du bas par une caillasse lors d'un récent voyages, résultats : une toute petite fuite se déclare, et qui a été arrêté à la hâte par le morceau d'un swhingome.
Devrais-je démonter le réservoir pour le souder ? ou bien chercher d'autre alternative ?
#2 04-02-2009 17:37:49
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : reservoir essence
le souder est le mieux mais attention tres attention aux vapeurs d'essences qui restent a l'interieur.
le remplir d'eau de sable ou autre et le ider avant la soudure pour etre sur qu'il ne t'explose pas à la figure.
sinon bon courrage
Marc
Dernière modification par marcmedici (04-02-2009 17:38:35)
#3 04-02-2009 18:03:18
michelebelge
Lieu : COESMES(35)
Si tu laisses ton réservoir vide ouvert quelques jours tu devrais pouvoir le souder sans danger ,garde le ouvert (sans bouchon) pendant l'opération.Je ne te conseille pas de mettre du sable ni de l'eau car pour le nettoyer sa risque d'être costaud et tu retrouvera un jour du sable ou de l'eau dans ton carbu.....un carbu ne va pas à la plage.
#4 04-02-2009 18:50:57
inspecteur_clouzo06
Lieu : Nice
Ou bien de mettre la main sur un réservoir en bon état.
Dans tous les cas, il te faudra déposer celui en place et qui te cause des soucis. Tant qu'à faire...
#5 04-02-2009 19:03:22
Shaft
Il est assez peu recommandé de souder à flamme vive sur un réservoir même rempli d'eau (et surtout pas de sable !).
L'embase du bouchon de vidange est soudé à l'étain et donc, si tu peux trouver un gros fer à souder et que le trou est tout petit tu peux le boucher à la soudure de plombier après avoir bien décapé autour.
#6 04-02-2009 20:45:17
Bobbymaley
C'est vrai que c'est pas trop recommander, tu doit pouvoir en trouver pas trop cher, et comme ça t'es tranquille !
R4 GTL Clan 1987 Beige 105 000 kms
http://creproa.e-monsite.com/
#7 04-02-2009 20:54:13
Papuche
j'ai jamais testé, mais je me demande si la soudure à froid avec les espece de "patte à modeler" durcissable, ne fonctionnerait pas...
pour avoir fait quelques test avec le radiateur d'une 200sx d'un collègue ça marche pas top mal, même plutot bien!!!
#8 05-02-2009 10:52:05
mazquiti
Grand merci pour les réponse que vous m'avez donné.
Je tiens à préciser que la fuite est encore minime alors que le réservoire est en bon etat (Pas de corrosion)
je crois devoir chércher une espéce de colle qui ne réagit pas à l'essence, le goudron peut être ?
Sinon je passerai à la soudure, car je n'ai pas trouver un bon réservoire d'occasion ici au Maroc pour le moment.
#9 05-02-2009 12:44:38
inspecteur_clouzo06
Lieu : Nice
Sinon, comme Papuche, essaie un genre de mastic époxy.
J'ai un pote qui a fait 150 000 km en bricolant comme ça un collecteur d'échappement sur une Volvo... Sur un réservoir, qui par définition ne chauffe pas (contrairement à un échappement tongue), ça doit pouvoir le faire, au moins pour du provisoire.
#10 05-02-2009 13:17:20
michelebelge
Lieu : COESMES(35)
Réparez avec du chewing gum tant que vous y êtes!!!!!
J'ai du mal à comprendre pourquoi certains membres de ce forum ne veulent pas travailler correctement, ils ont pourtant ici de bon exemples de réparations ou de remises en état faites dans les règles de l'art.
Dernière modification par michelebelge (05-02-2009 13:21:50)
#11 05-02-2009 13:23:22
Shaft
C'est ce qui a été dit à l'ouverture de ce post :
Bonsoir
Quand on sait que le chewing gum se dissout instantanément dans l'essence, humm . . .   hmm
#12 06-02-2009 14:56:15
inspecteur_clouzo06
Lieu : Nice
Provisoire... comme dit plus haut ! big_smile
#13 06-02-2009 19:44:26
loulou4L
Lieu : bretagne
la soudure à froid est à oublier.
j'ai déjà essayer sur ma F4 et ça a tenus 1 semaine . . . dès que je lui ai remis un plein complet la fuite à repris . . .
GTL Clan bleu ozone de 1992
F4 noire de 1986
