Discussion fermée
#1 07-02-2009 13:09:30
- phil
[RESOLU] demontage neiman sur ancienne
je cherche a enlever le meiman sur une 66 , j ai enleve le petite vis sur le cote et ça ne vient pas et cela quelque soit la position de la cle.si vous avez l astuce .
07-02-2009 13:09:30
#2 07-02-2009 16:40:44
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : [RESOLU] demontage neiman sur ancienne
Salut Phil,
Pour démonter le neiman, il faut le mettre en position"garage" et enlever la clé. Il vaut ensuite enlever la petite vis sur le coté et appuyer sur le petit ergot situé à coté à l'aide d'un clou ou qq chose comme ça.Tu le tires ensuite à toi et ça vient (presque) facilement
Alors, ça se vend bien, les anciens bulletins du club sur Ebay?
#3 07-02-2009 17:07:44
Tu trouvras des infos là : http://wirehead.over-blog.com/article-19218950.html au millieu, il y a la dépose du neiman sur ma 1965...
#4 07-02-2009 20:43:20
- phil
desole wirehead
celui la je ne me souvenais pas l avoir vu , il va falloir que je consulte plus souvent
merci encore
#5 08-02-2009 12:19:25
- Papuche
tu t'en est sorti phil?
si c'est le cas je ferme le post!
#6 08-02-2009 13:40:26
- phil
tu peux fermer , ça devrait aller avec les explication de wirehead .
Discussion fermée
