#1 23-10-2006 21:24:00
bibop66
demarreur démonté !! ouf maintenant ou en trouver un ?????
ca y est j'ai réussi sans trop trop de mal à démonter le démarreur maintenant je sais pas ou en trouver un ? A la casse ?? mais comment savoir si il est bon ? un neuf ? mais ou le trouver ???
Merci pas avance de votre aide je vais mettre des photos de ma trelle bientot !!!
#2 23-10-2006 21:39:52
Gudule
Re : demarreur démonté !! ouf maintenant ou en trouver un ?????
Tu peux aussi demander à le faire réviser dans un atelier electro-diesel spécialisé!
#3 24-10-2006 14:36:10
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
il y a qq années on en trouvait en Echange-standart (chez AD ou revendeurs de pieces auto) tu ramenes le vieux et on t'en vends un révisé et refait(moins cher que du neuf)!je ne sais pas si ça se fait tjrs pour trelle!
#4 24-10-2006 19:15:11
rodeo blues
bonsoir
oui ca se fait toujours j'ai changé celui de ma rodeo cet été  en échange standart chez
bosch a Narbonne 123 euros TTC
plus cher qu'a la casse  (quand on en trouve) mais aussi beaucoup plus sur et garanti
Rodeo - blues
#5 24-10-2006 19:48:34
R4-4L-31
Lieu : Toulouse (31)
Il est vraiment mort ton démarreur ?
Ca parrait idiot mais sur ma trelle il a fallut que je le démonte pour qu'il se mette à refonctionner. J'avais pourtant tout essayé, y compris les coups de marteau mais rien à faire. Lorsque je l'ai fixé sur un étau et essayé avec une baterie, il a répondu comme au premiers jours.
R4 GTL - 112.800 (R 1128) - 02/83
#6 24-10-2006 20:01:59
double4el
Salut à tous,
Hey mr, si t'es pas loin du 66 j'ai deux bébés pour toi, un pour les petits moteurs et un pour les gros. Et promis que ca marche bien!
#7 24-10-2006 20:18:30
bibop66
hé les gars R4-4L-31 parle comme un livre !!!! une fois démonté je l'ai fais tester ce soir par une personne qui s'y connait mieux que moi et le démarreur n'est pas mort il fonctionne !!! il me dit qu'il y a peut etreu n manque de puissance genre mauvais contact avec le plus de la batterie !
Le point positif c'est que maintenant je sais comment on fait pour le démonter !!!! lol
demain remontage et je vais tester autre chose !
merci !
#8 24-10-2006 20:20:23
idefix
Lieu : boullleret 18
tente chez ad !
#9 24-10-2006 20:22:33
bebel4x4
Lieu : Appoigny
ouai, va chez ad en échange c'est le mieux à faire(j'en ai une dizaine d'avance des démarreurs alors je suis peinard).
#10 24-10-2006 21:47:20
c'est un cas classique que celui du démarreur qui une fois démonté se remet à tourner!
il n'a plus aucun effort a fournir et se remet a tourner de plus belle!
trop de jeu dans les bagues(usées) des charbons a bout de course,et parfois meme l'induit fissuré sont autant de causes de panne sur cette petite machine!
c'est aussi pour cela qu'il faut se méfier des démarreurs d'occasion en casse qui sont testés démontés;
opte soit pour la réfection chez un electricien auto ( ou poids lourds) ou pour un echange standard!
bon courage
amiquatrellement votre
yvonnick
#11 24-10-2006 22:52:51
R4-4L-31
Bienvenu au club !
Persévère et remonte le. Le mien a très bien fonctionné quand je l'ai remonté. Bon peut-être que quand j'en aurai fini avec les rotules et la purge du liquide de frein, il me fera encore des misères mais pour le moment il fait démarrer le moteur.
#12 24-10-2006 23:48:19
garrett
Lieu : la Mayenne
Soigne bien les connection sur les grosses bornes en cuivre il passe plusieur centaines d'ampers la dedans, la moindre resistance de contact et tu n'as plus assez de tension pour faire tourner le démarreur. Attention a ne pas pas trop serrer cependant le cuivre s'arrache facilement.
4L un jour 4L toujours.
#13 25-10-2006 08:12:02
lamesange
j'ai eu le cas il y a 1 mois et dans la casse dans laquelle je suis allé il n'y avait pas de démareur de 4L.
par contre il en avait un de R5 avec une forme légèrement différente mais en super état. maintenant avec celui ci je démare au quart de tour.
#14 25-10-2006 14:26:31
manu1108
Lieu : Jarny (54)
dommage que tu sois si loin, au bahut, je te l'aurais testé et peut-être réparé à l'oeil!!
bon courage
