#1 24-10-2006 15:46:18
Frefre2015
Fuite de boîte bizarre
nouveauté, ma boite fuit par le bouchon de trop plein, situé en haut de la boite et visible en ouvrant le capot… ça se met a fuir quand la voiture est chaude. Quelqu'un aurait une idée de la cause du problème ?
Merci !
#2 24-10-2006 20:23:48
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : Fuite de boîte bizarre
bizarre ton truc, trop d'huile, fais gaffe qu'elle pète pas.
#3 24-10-2006 20:27:32
double4el
Salut Frefre, je vais être trés sincère je vois pas trop ce que ça peut être! Si ce n'est que ma TL 827cm² de 76 perdait de l'huile en pagaille seulement quand le moteur tournait et environ 1/4 d'heure aprés avoir éteint le moteur. Et ma F6 faisait de même le jour où je l'ai acheté alors que le vendeur disait qu'il y a avait le joint spy du vilbrequin HS. Y'avait juste 3L d'huile en trop. big_smile
Pour les 4L 956cm² et 1100cm² qui fuient l'huile au niveau de la boite, c'est le spy et AÏE AÏE AÏE si tu touches pas ta bille en méca!! Y'a beaucoup de taf pour une pièce qui ne coûte qu'une dizaine d'€uros. Soit sur le petit moteur, (y'a pas de joint spy) et c'est la pompe à huile qui monte en pression dans le bas moteur. Il suffit juste de débrancher le réseau de durites qui vont du couvre culasse au carbu et de rouler quelques jours comme ca. Ok Ok ca fout un peu d'huile partout et ca sent mauvais! Mais le moteur ne perd plus d'huile! Sinon, j'avoue ne pas savoir si cette méthode fonctionne sur les gros moteurs...
#4 24-10-2006 22:52:50
Frefre2015
euh, mais c'est la boite qui fuit, pas le moteur hein. et je n'ai rien touché depuis deux ans niveau huile de boite, c'est tout nouveau tout beau. enfin, elle est chez mon garagiste, on verra bien ce qu'il dit… mais si vous avez des pistes, n'hésitez pas !
