#36 10-01-2009 19:16:32
Re : changement longerons arrière
OK ! nickel, l'essentiel c'est que tu aies bien reçu les documents !
Effectivement le mail à du se perdre.
Pas de soucis ! à bientôt !
10-01-2009 19:16:32
#37 10-01-2009 19:51:51
- Zupancic
Bonojour,
Je confirme que Ludo50 a reçu ton mail Reivilo, car entre temps il m'a fait déjà parvenir les plans de JCD. Un vrai chef d'uvre . Bon, il ne me reste plus quà trouver un atelier pour la fabrication de ces "chaussettes", car moi et la mécanique ça fait deux (ou plutôt deux et demi ). A moi que Shaft nous annonce que son tôlier lance une production en masse Peut-être que ca vaut le coup de poser la question à Warny. Ca doit être de la tarte pour eux de fabriquer ces deux petites pièces, mais je crains le coût...
Trelleur du coté ensoleillé des Alpes ...
#38 10-01-2009 22:08:35
- Shaft
Warny n'engagera un process de fabrication que s'il y a une forte demande : c'est la carotte à leur faire miroiter
Alors, il faudrait constituer une liste de ceux que celà intéresse car ils ne prendront pas le Pb au sérieux en dessous d'une centaine de commandes potentielles qui leur permettrait d'abaisser le PRU . . . et c'est là que çà se complique !
Pourtant c'est je crois un des élément de tôlerie le plus recherché
#39 10-01-2009 23:40:18
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Je peux éventuellement demander un prix à mon tolier, mais il m'en faudrait mini une demande d'une cinquantaine de paires et après je deviens un revendeur, laisse tomber !!!, je peux essayer qu'en même.
Allez je fais les comptes
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#40 10-01-2009 23:56:04
Bonojour,
Nickel
Avec les documents j'ai mis un fichier texte ainsi que des photos
Merci à JCD en tout cas.
#41 11-01-2009 00:04:03
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Zupancic a écrit :Bonojour,
Nickel
Bon je dois être un peu beaucoup boeuf, je ne vais nulle par ailleurs que sur Mecatrelle et Annonces, ou as tu mis cela STP ?
#42 11-01-2009 01:34:36
C'est possible de m'envoyer c'est plan, sa serait sympa?
#43 11-01-2009 01:46:02
Attends je t'envoi mon fichier "ZIP" tu comprendras
#44 11-01-2009 02:16:41
- JCD
- Lieu : (59) Nord
c'est parti !!!
#45 11-01-2009 11:04:23
Ok, j'ai reçu, trés sympa de ta part, donc nous étions bien sur la même longueur d'onde.
C'est bien comme je fais, je l'ai découpe et remplace par une tôle de 1.5, si tu aimes mieux, je supprime la chaussette par une tôle plus épaisse, et je ne touche que les parties exterrieur, car les parties, coté réservoir, sont rarement atteinte par la corrosion.
Donc la tôle que je remplace est (prêt à poser) en forme de L au lieu d'un U, et je ne m'occupe pas des cotes vu que je remplace par rapport à l'emporte-pièce que j'ai fais, comme je l'ai dit au dessus.
Merci et A+
#46 18-02-2009 18:37:33
- Zupancic
Un tôlier chez moi en Slovénie me propose de faire la « chaussette » en tôle galvanisée de 1 mm d'épaisseur ou en alu de 2 mm d'épaisseur. A votre avis quelle est la meilleure solution ?
#47 18-02-2009 20:57:30
- whaka
prends l'acier galvanisé, surtout pas d'alu, surtout pas... l'alu et l'acier ensemble ne s'aiment pas du tout sur le long terme.
#48 18-02-2009 23:39:17
- Zupancic
Très bien, va pour l'acier galvanisé. Merci Whaka. Ma crainte était aussi que l'épaisseur de 1 mm ne soit pas suffisante mais jimagine que ca ne posera pas de problème.
#49 19-02-2009 00:18:14
- Roulez Zen
- Lieu : Grünstadt ( RFA )
pour info, il existe deja ce genre d´article sur le net pour 34 piece
http://www.reno4er.de/tdm_2003-4.htm
pour plus d´info un mail (en francais ;-) ) a:
bestellung@Reno4er.de
#50 06-05-2009 07:06:08
- 4trelle21
- Lieu : dijon
Salut Reivilo (je ne s'est pas si je doit te contacter par courriel ou sur le forum)voila je t'explique, je voudrais réparer les brancards ar sur ma titine (celle qui est en avatar)car ils commencent a être sérieusement malade!j'ai fait une petite recherche sur le forum, et j'ai lu que tu avais des plans de réparation pour ces fameux brancards sur ce topic.pourrais tu me les faire parvenir par courriel stp?
Dernière modification par 4trelle21 (06-05-2009 07:43:14)
#51 06-05-2009 13:53:47
Oui, je te fais ça ce soir !!
#52 07-05-2009 12:11:25
- 4trelle21
- Lieu : dijon
4trelle21 a écrit :Salut Reivilo (je ne s'est pas si je doit te contacter par courriel ou sur le forum)voila je t'explique, je voudrais réparer les brancards ar sur ma titine (celle qui est en avatar)car ils commencent a être sérieusement malade!j'ai fait une petite recherche sur le forum, et j'ai lu que tu avais des plans de réparation pour ces fameux brancards sur ce topic.pourrais tu me les faire parvenir par courriel stp?
Salut Reivilo,
je n'est pas reçu de mail?
voici mon adresse:da-silvavi@wanadoo.fr
#53 07-05-2009 14:57:54
Arf, désolé j'ai oublié, je fait ça ce soir au calme !
#54 08-05-2009 03:26:40
C'est envoyé.
#55 08-05-2009 18:37:35
- 4trelle21
- Lieu : dijon
Salut Rreivilo, désolé de t'embêter avec ça mais je n'est rien reçu???
#56 10-05-2009 00:44:55
C'est renvoyé.
Vérifie que c'est pas passé dans le SPAM (ils sont trop cons chez wanadoo, je sais j'y suis chez eux par obligation...).
#57 10-05-2009 16:38:47
- 4trelle21
- Lieu : dijon
Eh ben non! Toujours rien s'est a rien y comprendre!!Et rien dans les spams?
je t'envoie un mail a tout a hasard...
Dernière modification par 4trelle21 (10-05-2009 16:40:57)
#58 10-05-2009 16:42:37
- steph4l
salut reivilo pourrai tu menvoyer aussi les plans si tuas le temps bien sur ca serai cool merci d avance
bébé bouldogue aime les 4ailes!!!
#59 10-05-2009 18:15:45
C'est envoyé.
#60 10-05-2009 19:25:00
- steph4l
merci mr c est cool!!!!!!!!!!!!!!!!
#61 10-05-2009 20:16:17
- 4trelle21
- Lieu : dijon
aaaahhhh enfin je l'ai reçu merci reivilo!!! très interressant tout ça!!!!
#62 10-05-2009 21:15:22
Il faut aussi remercier JCD qui est à la base des documents.
Je doit les remettre en forme mais je n'ai pas eu le temps
#63 10-05-2009 23:03:54
- 4trelle21
- Lieu : dijon
Et bien merci JCD! Grâce a toi les brancard ar de ma Titine ,vont retrouver une deuxième jeunesse!
#64 10-05-2009 23:30:54
- JCD
- Lieu : (59) Nord
#65 10-05-2009 23:42:06
Quand c'est trop c'est tropico !
(J'avais que çà en stock désolé...)
#66 11-05-2009 19:01:04
- crystof
- Lieu : 91 Sénart
Très Beau boulot !
Il faudra que je le fasse aussi sur les brancards de ma Rodéo cet hiver....
Mon jouet :
Teilhol Rodeo 5 de 1985, à restaurer cet hiver.....
#67 12-05-2009 17:56:01
#68 13-05-2009 00:29:03
Envoi moi un mail ton mail est caché dans ton profil
Je te joint le fichier dès que j'ai ton mail
#70 13-05-2009 15:03:50
C'est parti
