#1 25-10-2006 18:11:16
basil
Dépointé un plancher?
Bonsoir a tous,
Mon carrossier ma dit qu'il allait dépointer mon plancher afin de placer le nouveau, je souhaitais savoir si quelqu'un avait déjà pratiquer le dépointage de plancher smile
histoire de faire chuter l'addition...
Merci de vos conseils.
Basil
#2 26-10-2006 15:32:36
RémiSinpar
Lieu : COUTHENANS (70)
Re : Dépointé un plancher?
il suffit d'avoir un foret à dépointer .... puis de se taper à percer chaque point !
Et j'peux te dire k'il y en a des points sur un plancher de trelle .... bon j'ai l'avantage de l'avoir fait chassis retourné au sol !
T'en as pour une bonne demi journée (pour le plancher complet)!
Bon courage !
#3 26-10-2006 19:22:51
basil
Merci pour la reponse smile
Est t'il possible d'atteindre tout les points avec la carrosserie montée?
Basil
#4 26-10-2006 21:37:39
Oui sans problème mais il faut un pont sinon ça va pas être agréable à faire couché sous la Trelllle..... et il fudra démonter les barres de torsion avant et le tube du tuyau d'échappement
pour sortir le plancher. Et peut'être aussi les câbles de freins à main  s'il est sur les roues arrière..
