#1 23-10-2006 20:32:12
Jarno 81
Démontage du réservoir d'une 4L GTL
Oskour en voulant démonter mon réservoir après avoir défait 2 boulons de 11 a l'arrière (du réservoir) et un boulon de 13 à l'avant, le réservoir ne sort pas !?!
question :
"Dois-je démonter les barres de torsions ?"
si quelqu'un connait la solution passque j'voudrais pas déposer les barres si ce n'est pas la peine.
#2 23-10-2006 21:00:22
boost R4
Re : Démontage du réservoir d'une 4L GTL
Bonsoir Jarnot81 ,je pense que ton réservoir ne veut pas descendre parcqu'il doit coincer sur les cotés à cause des boulons de fixation de paliers de barre de torsion sur les longerons AR .
Il suffit de tordre un peu le bord de ton réservoir avec un levier là ou il touche et il descendra .
#3 24-10-2006 20:25:12
Jarno 81
En fait les barres sont sous le reservoir et ça donne l'impression de coincer + que ça mais je vais regarder ça quand même demain matin
En tous cas merci
#4 25-10-2006 18:38:01
Jarno 81
ça marche merci Boost !
