#1 13-02-2009 17:02:52
- nicojacquemin
Rotules!
Je reviens à la charge avec une nouvelle petite question sur les rotules de suspension! J ai reussi a enlever les rotules supérieures ac un arrache rotule.
Pour les rotules inférieures, je suis un peu perplexe sur la marche à suivre: Dois je enlever le cardan pour y avoir accès? comment enlève t on ce cardan ( faut-il l'enlever coté roue ou coté boite?)?
Merci beaucoup!!
Nico
13-02-2009 17:02:52
#2 13-02-2009 22:05:22
- eddy33
Re : Rotules!
surtout ne deboite pas le coter boite car tu va vider ta boite tu maintien le cardan et tu demonte ta rotule ca va tirer un peut sur le cardan huile coulera un peut mais tu pourras la de monter
#3 14-02-2009 11:39:34
- Mat23
- Lieu : La Souterraine (23)
Re : Rotules!
Salut, j'ai changé une rotule inférieure il n'y a pas longtemps, sur ma 4L clan de 90. J'ai retiré (excusez si je n'utilise pas les termes technique) l'écrou qui tien le cardan coté roue, puis j'ai tapé tranquilement sur cette partie fileté pour faire sortir le cardan de son emplacement. Faire attention comme di eddy33 de ne pas tirer sur le cardan pour ne pas qu'il sorte de la boite. essuite j'ai meulé les rivets (rotule d'origine) puis sorti la roture au martiau! ATTENTION par contre, on m'avait prévenu, mais j'ai un peu abimé le filetage au bout du cardan et tapant dessus et j'ai bien mis 20 minutes à faire accrocher l'écrou dessus pour remonter le cardan! utilise un chasse goupille assez long pour taper au centre ou peut etre une cale en bois. Voili, jsais pas si c trés clair...
La vie est belle dans ma 4L
#4 14-02-2009 11:49:59
- nicojacquemin
Re : Rotules!
OK merci!
Pourrais-tu m'indiquer ou est "l'écrou qui tient le cardan coté roue"?
J'ai enlevé le roue et la pièce qui recouvre le tambour. Dois-je démonter plus loin et enlever le système de freinage avant d'y avoir accès?
Merci bcp!
bonne journée!
Nico
#5 14-02-2009 12:10:28
- Mat23
Re : Rotules!
Non non c'est beau coup plus simple!! une fois que tu as enlevé la roue , c'est le gros écrou qui est en plein centre du tambour! et c'est cette partie fileté que tu vas pousser , tu veras ça sort bien en principe.
Voila , bon courage!
#6 14-02-2009 12:48:00
- nicojacquemin
Re : Rotules!
Merci bcp!
J'essaie tout cela vers 16h!
#7 15-02-2009 20:04:40
- nicojacquemin
Re : Rotules!
Après avoir décoincé mes cardans, je ne les aies pas assez bien accorché et le cardans côté boite est sorti. Toute mon huile s'est étalée dans mon garage.
Pourriez-vous m'expliquer comment remettre de l'huile et quel type d'huile est conseillée pour cela? Est ce de l'huile de boite de vitesse?
Bonne soirée!
Merci beaucoup!
Nicolas
#8 16-02-2009 18:25:20
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Re : Rotules!
Oui, c'est de l'huile de boite 80-90. Il y a un bouchon de remplissage et de niveau sur le côté de la boite. Tu remplies jusqu'à ce que ça déborde. Mais le mieux, à ce point, c'est de vidanger carrément ta boite. C'est dommage de passer si près et de ne pas le faire.
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#9 19-02-2009 10:53:44
- nicojacquemin
Re : Rotules!
Je me suis attaqué hier au remontage de mes rotules et j'ai un problème pour remonter la rotule inférieure à l'AVD.
Quand je veux la visser, j'ai tout le boulon qui tourne avec. J'ai donc ressorti la rotule, j'ai vissé l'écrou au racagnac jusqu'au bout et je l'ai enlevé après. Le tout en graissant bien. Je me suis dit qu'avec ce petit exercice elle devrait se visser toute seule la fois suivante mais rien n'y fait.
Pourriez-vous m'expliquer comment je dois m'y prendre étant donné que je ne vois pas ou j'aurais une prise pour bloquer le boulon une fois que la rotule est montée.
Bonne journée!
Nico
#10 19-02-2009 11:25:46
- adjp4
- Lieu : LA ROCHELLE
Re : Rotules!
Il faut avec un serre-joint presser le bras sur la rotule et pas de problème pour serrer.
#11 21-02-2009 11:00:03
- adjp4
Re : Rotules!
Alors cette rotule!
#12 21-02-2009 13:54:37
- Mat23
Re : Rotules!
ben apparement elle est montée...?? a propos, j'avais pas réussi a coller l'arrache rotule dessus pour changer la mienne ça m'a fait chié, un coup d'martiau et c'est sorti!! methode creusoise
#13 22-02-2009 21:30:54
- nicojacquemin
Re : Rotules!
Salut Adjp4!
Je te remercie pour ton message, je suis personellement partis en vacances pdt 10 Jours, et j'ai mes deux pottes ac qui je part qui devraient bosser dessus! J'ai aucune idée de l'état d'avancement mais j'espere que ca va!
Je vous remercie en tout cas pour tout vos conseils!
A bientot!
nico
