#1 21-01-2009 09:30:36
- hergemd
Emplacement contacteur de stop ?
Bonjour à tous !
Je suis en train de refaire tout le faisceau éléctrique de ma 4l et je voudrais savoir où se trouve le contacteur de stop sur une r4 de 1974 ? si quelqu'un avait une petite photo pour voir, ce serait impeccable.
Merci d'avance pour vos réponse;
21-01-2009 09:30:36
#2 21-01-2009 10:06:04
Re : Emplacement contacteur de stop ?
Salut hergemd,
A ma connaissance, il est en bout de maître-cyclindre.
Dernière modification par PASC4L (21-01-2009 10:06:19)
#3 21-01-2009 11:12:32
- hergemd
Salut hergemd,
J'ai regardé en premier lieu au bout du maître-cylindre mais il n'y a rien ! j'ai regardé aussi au niveau de la pédale (de frein) mais j'ai rien vu !! j'ai des doutes ....
#4 21-01-2009 11:43:53
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
c'est dessous le tabeau de bord.
au niveau de la pedale de frein juste au dessus de l'axe.
Marc
#5 22-01-2009 07:43:35
- hergemd
au niveau de la pedale de frein juste au dessus de l'axe.A+
Marc
j'ai bien revérifié hier soir mais il n'y a pas de contacteur au-dessus de la pédale. Est-ce que tu aurais une photo pour que je puisse avoir une idée de ce dont il s'agit ? et aussi la façon de le fixer car je pense que je dois en racheter un ...
Merci pour votre aide
#6 22-01-2009 10:35:24
- JCD
- Lieu : (59) Nord
#7 16-02-2009 08:30:36
- hergemd
C'est au bout de la partie sup de la pédale, sur la colonne côté intérieur habitacle.
C'est un interrupteur en plastique
Salut à tous,
Après plusieurs recherches, je ne sais plus quoi penser de mon problème de contacteur de stop, je mets les photos de mon système de pédalier. Il n'y a pas de place où je pourrais mettre un contacteur ....
#8 16-02-2009 17:36:26
contacteur au bout du maitre cylindre , tu dois avoir deux fils de branché au bout, a moins que ton mc n'est ete changé contre un r5 ou 6 sans contacteur et que le mecano n'est ete un gougnafié qui ai virer le contacteur ( plus de stop dans ce cas), mais c'est peu probable
Dernière modification par idefix (16-02-2009 17:36:51)
#9 16-02-2009 21:27:33
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Marc
Du tout!
#10 16-02-2009 21:28:55
- trellex
Et bien non, pas sur une 74, il est vissé en bout de maitre cylindre, et 2 fils y sont connectés . Fais nous une belle photo de ton maitre-cylindre qu'on comprenne ton pb;
Dernière modification par trellex (16-02-2009 21:30:17)
#11 23-02-2009 07:57:19
- hergemd
#12 23-02-2009 09:45:56
ben oui, tu as le modéle qui correspond pas, tu devrais avoir un contact en bout !
#13 23-02-2009 14:48:22
- hergemd
donc, je me suis fait avoir!! grrrr
