#1 01-03-2009 17:50:27
Question châssis
J'ai encore un doute sur l'authenticité du châssis de ma 63 :
- Pas de numéro frappé aux endroits habituels,
- Un support derrière la banquette avant qui ressemble à l'emplacement du frein à main central alors que la commande est à gauche du volant (photo ci-dessous).
Ma question est donc de savoir si les premiers châssis avaient déjà cette "goulotte" de circulation d'air pour les passagers arrière ou s'il s'agit d'un châssis plus récent avec l'emplacement du frein à main central.
01-03-2009 17:50:27
#2 01-03-2009 21:02:25
Re : Question châssis
Pas de panique, pour le renfort en tôle, j'ai cela aussi sur ma 65 qui a pourtant un frein à l'avant. Par contre l'absence de n° est plus étonnante et indiquerait un châssis neuf en échange standard...
EDIT : Dans cette vue "de dessous/sans plancher", on notera que ce renfort coupe en deux la traverse centrale (nb l'image ayant été prévue pour un autre sujet ne pas faire attention aux traits rouges qui indiquent l'absence de points de soudure)
Dernière modification par Wirehead (01-03-2009 23:49:04)
#3 01-03-2009 21:41:02
- Senso
- Lieu : versailles
je viens de regarder, je n'ai pas ça sur ma 63.
sur les autres (65 et 67) je ne sais pas
#4 01-03-2009 21:47:11
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Sur ma 69 je n' ai pas ça non plus ...
#5 03-03-2009 09:13:16
Bizarre quand même !!!
Wirehead a ça sur sa 65 et Senso et Boub non sur des 63 et 69 ???
J'aimerais bien tirer ça au clair...
Qu'en dit Norbert ?
Pour la frappe du N° de châssis, je vais la faire moi-même, comme cela, il sera en règle !!!
Quant au train arrière, le mien correspond au deuxième montage indiqué sur la RTA, alors que la plaque d'identification (R1120) indique le N° de châssis 204 529, ce qui pourrait indiquer que le châssis et le train arrière ont été remplacés...
#6 03-03-2009 09:28:51
- flope4
J'ai la goulotte sur ma 66
#7 03-03-2009 09:30:28
- flope4
#8 03-03-2009 13:39:45
Et la patte fixée sur la goulotte, qu'est-ce à ton avis ?
#9 03-03-2009 13:46:37
- flope4
C'est là dessus que mes sièges ( pas d'origine ) étaient fixés
#10 03-03-2009 15:15:22
- grosben
je voulais savoir si les chassis R4 et R6 était rigoureusement les mêmes. Est ce que quelqu'un à déja utiliser l'un à la place de l'autre.
#11 03-03-2009 15:23:53
- Boub le trelleur
Oui , ils sont identiques et se montent donc sans aucune adaptation
#12 05-03-2009 15:35:29
- inspecteur_clouzo06
- Lieu : Nice
Salut !
Flope4, je me suis permis d'utiliser ta photo de ce post dans la partie "petites annonces". C'est un peu limite de l'avoir fait sans demander au préalable, j'espère que tu ne m'en veux pas...:D
Fin du HS.
Dernière modification par inspecteur_clouzo06 (05-03-2009 15:35:47)
#13 05-03-2009 21:21:44
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Salut Grosben, tu devrais montrer ta trouvaille sur notre forum, elle est si rare...
Pour le chassis , c'est pareil,(sauf r4F6) seules les barres de torsions sont differentes entre les 4 et les 6 (+ grosses sur R6)
#14 05-03-2009 21:29:42
- flope4
Salut !
Fin du HS.
Du moment que mes photos sont publiées sur le net, tout le monde peut s'en servir
Dernière modification par flope4 (05-03-2009 21:29:50)
#15 05-03-2009 21:31:08
- flope4
grosben a écrit :je voulais savoir si les chassis R4 et R6 était rigoureusement les mêmes. Est ce que quelqu'un à déja utiliser l'un à la place de l'autre.
Alors vu que j'aime les grosses barres... J'ai intéret à mettre lesquelles sur mon proto R4 F6 ou R6 ?
#16 05-03-2009 22:06:40
- Boub le trelleur
Oh là là !!!
