#1 18-03-2009 09:40:38
mathalion
Lieu : Genouillé (La Vienne).
probleme de jauge d essence, temoin pression d huille et batterie
apres un branchement de feu de plaque, je n ai plus de de jauge ni de temoin batterie, ni de temoin d huille.
J ai verifié les fusibles, le branchement au niveau du compteur, mais toujours rien.
On m a explique que cela viendrais du neiman ( 3 eme position ) que faire ! etant en cour de demenagement je n ai pas de RTA !
C est assez pressé s il vous plait car vu le nombre de kilometre je fait, sans jauge c est du sport
Merci de vos futures reponses !
cordialement thomas .
anarsixte ...
#2 18-03-2009 14:58:51
bilasa 4l
Re : probleme de jauge d essence, temoin pression d huille et batterie
je ne croi pas que set le neiman qui et en couse nn
#3 18-03-2009 18:55:22
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
et tu l'as branché avec quoi ton feu de plaque?
#4 18-03-2009 22:31:39
electron7.8
Lieu : Élancourt (Les Yvelines).
Moi je dirais que ça sent la piste fondue derrière le bloc compteur, presque tout ce que tu dis est commun, ton branchement de feu de plaque est-ce que c'était pour une remorque par hasard, puisque tu déménage ! donc peut être court-circuit sur ta manip ! mais il n'y a pas un petit fusible quelque part sous ta colonne de direction ou les environs, je connais pas ta caisse, il y a plus de pro que moi là dessus. bon courage
A +
#5 18-03-2009 22:37:05
patouche
Lieu : serent 56
Salut mathalion
ton fusible ta bleau correspond au fusible n° 1  de 16 ampere +contacteur feux de marche ar/+contacteur lunette ar/+moteur essuie lunette ar/ +tableau/+apc montre
je ne sais pas si tu possede une montre ou le degivrage ar mais si  il ne marche pas non plus revoit ton fusible ou connecteur des boite a fusible
#6 18-03-2009 23:18:53
mathalion
j ai repris le branchement d origine des feux de plaques ! tout simplement !
C est l eclairage de plaque de ma portiere arriere de F6 !
Bon ben je suis partie pour demonter le Tableau de Bord !
Parcontre peut on rouler legalement sans tableau de bord ! juste avec le volant et les commodo ?
anarsixte ...
