#1 19-03-2009 12:26:56
Bobbymaley
Kit frein arrière
Voilà j'ai une fuite à un cylindre de roue arrière, j'ai donc prévu de changer cylindre et plaquette des roues arrières.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait deux type de montage, BENDIX ou LUCAS-GIRLING.
Mon problème et que je suis à 800kms de ma trelle et que j'aimerais commander les pièces pour pouvoir le faire rapidement à nos retrouvaille !
Donc voilà, est ce que quelqu'un pourrait me dire le type de montage d'une 4L GTL CLAN DE 87 ? ou bien deux 4L de même référence peuvent avoir des montage différents?
Merci et bonne journée à tous!
R4 GTL Clan 1987 Beige 105 000 kms
http://creproa.e-monsite.com/
#2 19-03-2009 12:55:44
bilasa 4l
Re : Kit frein arrière
sur la 4L GTL clan de 1987 de mon frairie set dés  BENDIX je viens juste de le vérifier je sui entrain de changer lé coupelle de frain
#3 19-03-2009 17:04:22
matrel 55
Lieu : Meuse
Pour la plus part des savane et clan sont montées avec du bindix, mais il y a des exeptions, celà dépend du lieu  de la chaine de montage donc attention.
#4 19-03-2009 21:05:28
retro4l
Lieu : St Etienne (La loire).
oui ily a deux montages possibles il faut demonter pour voir sachant que le BENDIX est plus courant
#5 20-03-2009 20:05:05
Bobbymaley
Ok merci à tous, tant pis je vais  démonté avant d'acheter, c'est plus prudent.
Bonne soirée
#6 20-03-2009 20:12:07
adjp4
Lieu : LA ROCHELLE
TU PEUX PRENDRE LES 2 MONTAGES ET RAPPORTER CELUI QUI NE SE MONTE PAS, SI TU AS UN VENDEUR SYMPA
#7 20-03-2009 20:24:46
Bobbymaley
Ouai je pourrais mais bon comme je pensais commander à Melun Retro Passion, c'est par correspondance c'est cho...
#8 20-03-2009 22:43:48
michelebelge
Lieu : COESMES(35)
Mais oui,mais oui.Tu es aussi fort que celui qui demande des outils en prêt chez un pro.
