#1 21-03-2009 22:33:11
Cylindres de freins "adaptables" ???
J'ai remplacé les cylindres de freins avant de ma 63 par des modèles adaptables et je n'ai pas eu de soucis particuliers jusqu'au moment où j'ai voulu remonter le flexible sur le cylindre : là, j'ai remarqué que la sortie du cylindre était légèrement moins inclinée vers l'avant que celui d'origine et que la partie métallique du flexible venait buter contre le porte-fusée.
J'ai dû meuler le porte-fusée pour faire un passage car sinon, en resserrant le tambour contre le porte-fusée, ça faisait rentrer le cylindre qui venait ensuite frotter contre le moyeu...
Je ne sais pas si c'est très clair, mais il est prudent de vérifier ce point avant de tout remonter.
#2 21-03-2009 23:08:10
bilasa 4l
Re : Cylindres de freins "adaptables" ???
salut je me exuse mais je croi en tts ka  pour moi meuler le porte-fusée set suisider
#3 21-03-2009 23:19:25
Wirehead
tu parles du porte fusée ou de la flasque ??? En tous cas, j'aurais plutôt fais changer les cylindre. Ce doit être iun pbm de réf...
#4 22-03-2009 10:48:49
Wirehead,
C'est bien le porte-fusée qui gêne :
Et la référence était bien celle correspondant au premier modèle de cylindre.
Il y a juste quelques degrés de différence dans l'inclinaison de la sortie...
bilasal4l,
J'ai meulé environ 5 mm sur une épaisseur importante.
Ce n'est pas l'idéal, bien sûr, mais je ne pense pas avoir affaibli la pièce.
Dernière modification par PASC4L (22-03-2009 10:50:23)
#5 23-03-2009 17:21:31
bilasa 4l
f4-69 dit ca peut pas etre une baveur ou un defo de fabricasion seur loutre piéce?
Dernière modification par bilasa 4l (23-03-2009 17:21:49)
