#1 31-10-2006 20:45:31
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
je change ou je ne change pas?
bonjour tous,
ça y est j'appelle de l'aide.
c'est mon support de bras arrière gauche qui semble bien rouillé.
un bon traitement antirouille suffit ou je dois le changer?
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=17240
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=17237
merci.
31-10-2006 20:45:31
#2 31-10-2006 21:08:35
Re : je change ou je ne change pas?
Tiens ca me rapelle quelquechose !
Renault 4 TL - 03/1976 - Daim (111) - 117 000 km - ... et beaucoup de rouille...
Mon album : http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … =x29ab792f
#3 31-10-2006 21:16:22
- quatrelle82
- Lieu : 82800 NEGREPELISSE
Si tu veux mon avis, et juste d'après le peu que j'ai vu sur les photos, un traitement anti-rouille ne suffira pas. Et changer une pièce comme ça sur un châssis qui semble malade, réfléchis à deux fois. Est-ce le seul point attaqué par la rouille ?
Une petite remarque: les fumées d'échappement n'arrangent rien. Faire partir les gaz vers l'arrière permet d'éviter un pourrissement prématuré de ton ancrage et de ta jante et du tambour... Mais restons conforme à l'origine !
Membre du R4/R6 CLUB de FRANCE depuis 1962
#4 31-10-2006 21:27:59
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
le chassis n'est pas malade, c'est ça le dilemme.
#5 31-10-2006 21:43:42
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
salut manu1108,quand tu dis que ton chassis n'est pas malade,je dirai c'est pire!il est bien cuit!remarque,en Moselle,rien d'etonnant!avec la neige et le sel! je conseille à tous les trelleurs de traiter leur chassis(meme avec de l'huile de vidange,n'en déplaise à Patcatcat) par tous les longerons( et aussi par les lumieres d'acces à l'interieur de la voiture)Bourrez d'huile jusqu'à saturation et que cette p.....ain de mousse polyurethane se gorge de gras,car elle fait à elle seule 80% du boulot de corrosion!
#6 01-11-2006 00:34:34
- Frefre2015
c'est en effet dommage de l'avoir laissé comme ça et de ne pas l'avoir traité avant parce que la c'est mal engagé !
#7 01-11-2006 02:01:44
- whaka
salut manu je te fais pas de long discours tu sais ce qui ce passera si c'est pas changé... pour 106 TTC t'as les pièces de remplacement comme je t'ai montré et tu repars pour 30 ans meme voir inaltérable si toutes les parties assemblés sont rebouchées à la soudure enfin pour ca tu veras de quoi je veux parler quand tu auras les pièces en main, tiens moi au courant
ps : pour 106 c'est pour les 2 côtés du chassis, parceque quand l'un moisi l'autre l'est aussi...
j'ai fait le tour de ton album et j'ai vu la photo où on y voit un petit bout de longeron arrière ceux qui ce trouvent sous le coffre et ça a l'air trés bon, à mon avis ça vaut le coup de la refaire celle là
Dernière modification par whaka (01-11-2006 02:56:48)
#8 01-11-2006 11:30:11
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
c'est pour cela que je l'ai achetée. Je persiste, le châssis est sain et il n'y a que les supports qui sont touchés. les ailes et contre-ailes sont assez préservés sauf l'avant gauche bien sur.
#9 01-11-2006 16:12:29
- whaka
oué c'est sur ce serai dommage de laisser casser un chassis qui n'est malade que là, surtout quand on sait que les pièces de réparation éxiste mais bon c'est démontage quasi complet de la voiture. enfin ca devrai pas trop te faire peur lol
#10 01-11-2006 16:13:27
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
pas trop! mais surtout pas le temps
#11 01-11-2006 16:37:41
- whaka
bha ces temps ci j'en ai du temps lol et un démontage complet de 4L dérrière moi (sauf que le remontage n'a jamais pu ce faire )
donc si tu veux un coup de main je suis entièrement partant et gracieusement, pour la passion lol
Dernière modification par whaka (01-11-2006 16:38:11)
#12 01-11-2006 19:57:57
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
merci whaka
