#1 11-04-2009 10:31:22
- juju13590
boite a fusible
bonjour a tous j'ai une petite question a vous demandez sa fait des semaine que je cherche a comprendre le principe de la boite a fusible comment ça marche???
est ce que c'est le meme principe que dans le batiment c'est des pontages entre chaque fusible ou bien
pour chaque fusible il y a un fils???????
11-04-2009 10:31:22
#2 11-04-2009 12:26:57
- HBK
- Lieu : Bérus / Sarthe
Re : boite a fusible
Je veux pas dire de bétisse mais chaque fusible protège un ou plusieur accessoire donc il me semble que chaque fusible a un fil atitrer.
Que qu'elle qu'un me corrige si je dis n'importe quoi et qu'il donne une explications parce que je suis pas sur a 100 % de ce que je dis. je résonne un peu avec ma logique mais je suis pas toujours logique
Bientôt une F4 enfin j'espère
Petit mécano qui adorent bosser sur les 4L. Pourquoi dirait vous ? A cela je répondrais: Y'a que des avantage, la place, c'est facile, c'est même très facile et en plus c'est super sympas
#3 11-04-2009 12:59:48
- juju13590
merci pour la reponse en tous cas et admeton que j'accessorise ma 4l avec une radio je le protege avec un fusible de compien d'empére
#4 11-04-2009 13:23:48
- doum-doum
Si ta radio est seule, un 2a ou un 5a suffiront, si tu es sur une ligne avec d'autres accessoires, 10A.
#5 11-04-2009 15:25:48
- juju13590
a ok merci donc pour un allume cigare 5 A suffise
#6 11-04-2009 15:34:27
- doum-doum
Oui
#7 11-04-2009 15:39:24
- juju13590
une derniere question aprés je vous embete plus sur mon allume cigare j'ai une fiche avec 2 fils comment faire pour savoir le négatif du positif?????
#8 11-04-2009 15:55:46
- doum-doum
le positif est toujours au centre d'un allume cigare, le négatif étant pris sur sa "carcasse"; il peut y avoir un troisieme fil pour alimenter un éclairage de l'allume cigare (à prendre sur la commande des veilleuses).
