Discussion fermée
#1 18-04-2009 12:31:30
- camembert
[RESOLU] un probleme électrique
donc voilà comme l'indique le titre j'ai un probleme d'électronique sur ma titine. en effet dès que je freine un voyant vert s'allume sur le tableau de bord, la jauge d'essence se met a zéro et les feux stops ne s'allument pas.
une piste ou une indication du probleme seraient sympa.
PS: désolé pour la faute du titre je ne l'avais pas vue.
++camembert
Dernière modification par camembert (18-04-2009 12:51:14)
18-04-2009 12:31:30
#2 18-04-2009 12:53:35
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : [RESOLU] un probleme électrique
Probleme électrique, il n'y pas d'électronique dans une 4L
Il doit y avoir un problème de masse. Il y a eu une intervention recemment?
#3 18-04-2009 13:25:11
Oui sans doute un mauvais contact quelque part...
#4 18-04-2009 14:04:21
- camembert
non pas d'intervention récemment. c'est apparu comme ça.
#5 18-04-2009 14:36:23
- indofane78
- Lieu : Houilles
Olala bizar ton problème d'elec...
Ca me rappelle un problème de masse que j'ai eu dans ma R4 pendant le raid à cause d'une accu de sable qui est conducteur...
Quand je klaxonnais, les phares se mettaient en route et les essuis-glaces aussi ! C'était assez drôle mais pas pratique ...:s:s Après un bon coup de nettoyage sur tous les fils et contacts trouvés + de la bombe contact et tout est revenu dans l'ordre !
Quand je roule pas en R5, je roule en R4 et quand je roule en R4, je m'éclate !
#6 18-04-2009 14:53:59
- germain
salut camenbert un voyant vert lequel ?
j'ai rencontrer un probleme de ce genre aussi regarde ta boite à fusible tu peut avoir qqch qui fait contact.
regarde bien l'etat de ta tresse qui va à la boite, ou une cosse débranché qui peut faire contact....
a bientot
#7 19-04-2009 15:56:10
- camembert
merci des réponses.
@germain : le voyant vert est celui de gauche.
pour le probleme de masse je m'en doutais mais ou ?
#8 19-04-2009 17:01:49
- patouche
- Lieu : serent 56
rergarde deja par le commencement vu que tu freine , donc regarde deja tes culots d'ampoule arriere voir si oxcide
amicalement
pour ceux qui aime la bretagne c'est par là : http://www.youtube.com/watch?v=jhJ44t2_HIc
#9 20-04-2009 10:51:21
- camembert
probleme trouvé ça venait bien de la boite a fusibles
merci de l'aide.
#10 20-04-2009 11:54:22
- Papuche
parfait, si ton problème est résolu, je me permets de fermer le post!
Discussion fermée
