#1 24-05-2008 11:14:26
- quatrelle06
protection latérale
'jour à vous toutes et tous !
J'ai récupérer sur un site d'enchère bien connu des protections latérales de GTL.
Sur chaques plaques (il y en a 6), il y a bien les système de fixation, par contre, je n'ai pas les systemes de fixation qui vont sur les portes et sur lesquelles se fixe les protections latérales...
Si quelqu'un savait où en trouver ou encore comment les fixer sans, je lui en serais très très reconnaissant !
Merci d'avance
=====> La Quatrelle : 0 ABS + 0 Ordinateur de Bord + 0 Electronique = 0 emmerdement <=======
24-05-2008 11:14:26
#2 26-05-2008 13:33:58
- Shaft
Re : protection latérale
Bonjour Quatrelle06,
Alors, tu en es où, dans tes recherches de 4L prépa Trophy ?
Pour la fixation de tes bandeaux, je crois que j'ai ce qu'il te faut, ce sont des "rivets champignon".
Dès que j'ai retrouvé çà dans mon capharnaüm, je te recontacte.
Est-ce qu'il y avait plusieurs vendeurs de bandeaux sur le site où tu as trouvé les tiens ?
J'en cherche un seul : celui de porte AR Droite.
Dernière modification par Shaft (26-05-2008 13:42:30)
#3 26-05-2008 20:00:08
- Shaft
Re !
J'ai retrouvé quelques rivets champignons, mais pas assez pour assurer la fixation de tes 6 panneaux.
Mais tu en trouveras facilement chez Restagraf ou chez Renault car ils sont utilisés aussi sur R5.
Il te faudra contrepercer à 2,5mm en te servant des panneaux comme gabarit de perçage.
Ils se fixent ensuite comme n'importe quel rivet Pop, diamètre de l'éprouvette : 1,5mm.
#4 26-05-2008 21:35:57
- quatrelle06
GENIAL !
Un grand merci à toi !
#5 28-05-2008 15:13:37
- Shaft
Bis repetita !
J'en ai oublié un peu : sur tes panneaux (ici un AR droit), tu as 4 rivets champignon (flèches jaunes) sur lesquels viennent se fixer tes panneaux par clipsage de haut en bas et 2 vis parker (flèches bleues) pour les immobiliser. Tu peux les visser directement dans la tôle (faire un trou de 2mm) ou mieux : dans des inserts expansibles en nylon (restagraff) avec une vis à tête cruciforme plate de 3.5x 10 + rondelle éventail)
Le plus délicat est le bon positionnement de tes trous !
Bon courage !
Dernière modification par Shaft (28-05-2008 15:22:05)
#6 31-05-2008 14:38:49
- quatrelle06
merci à toi !
#7 16-04-2009 17:14:17
- indofane78
- Lieu : Houilles
hello !
Dites moi grands adeptes des R4 ! J'aime beaucoup le style que donnent les protections latérales et j'aimerais en fixer sur ma F4... La grande question est : Est-ce possible ... ? Ou y en a t'il des spéciales f4 vu qu'il n'y a pas de portes à l'arrière ... ?
Merci de vos réponse !
Quand je roule pas en R5, je roule en R4 et quand je roule en R4, je m'éclate !
#8 17-04-2009 12:41:20
- Shaft
hello !
Dites moi grands adeptes des R4 ! J'aime beaucoup le style que donnent les protections latérales et j'aimerais en fixer sur ma F4... La grande question est : Est-ce possible ... ? Ou y en a t'il des spéciales f4 vu qu'il n'y a pas de portes à l'arrière ... ?Merci de vos réponse !
Bonjour Lucie,
Tu envisages de poser des protections latérales sur toute la longueur de ta F4 ou seulement sur les portes et les bas d'ailes AV ?
Pour l'AV, pas de problème, pour l'AR, il faudrait comparer la longueur "disponible" sur la caisse avec celle des portes AR.
Pour leur pose, vois mes réponses plus haut, mais les photos hébergées sur ZimageZ ont disparu.
Rivets Rest'agraf réf. : 444
Dernière modification par Shaft (17-04-2009 12:54:13)
#9 17-04-2009 20:21:55
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
perso je te conseille de prendre les ailes AV et les portieres de GTL, comme ca tu auras deja les fixations et voir mieux les protections...comme ca il te reste plus que les protections arrieres a faire, car je pense que ca va pas etre simple.
bon courage
#10 18-04-2009 12:51:37
- Shaft
bon courage
Humm . . .
Remplacer 2 portes et 2 ailes* pour éviter d'avoir à placer 16 rivets pop et 8 vis parker (6 rivets + 2 vis pour chaque porte, 2 rivets et 2 vis pour chaque bas d'ailes).
* d'autant plus que les protections AV sont fixées non pas sur les ailes mais sur la tôle triangulaire de raccordement avec le pied AV.
Y'a pas plus simple ?
- Utiliser les protections comme gabarit de perçage en les positionnant avec du scotch double face,
- Contrepercer les trous de rivets à 2,5mm et les trous de vis Parker à 2mm,
- Décoller les protections et retirer le double face,
- Poser les rivets à gorge (rivets "T" Code article Rest'agraf : 444),
- Chausser les protections,
- Visser les Parker diamètre 3,5 x 10 sur rondelles éventail 3,5
- Poser les caches trous.
Perso, c'est ce que je ferais, mais bon . . .
Dernière modification par Shaft (18-04-2009 13:02:20)
#11 18-04-2009 14:33:49
- indofane78
- Lieu : Houilles
Effectivement cela me parait plus simple la méthode de Shaft !
J'aimerais bien en avoir sur toute la longueur de la voiture mais il faut que je vois si les dimensions sont compatibles...
Je vous tiendrais au courant !
merci de vos conseils !!
#12 18-04-2009 22:50:21
- Shaft
J'aimerais bien en avoir sur toute la longueur de la voiture mais il faut que je vois si les dimensions sont compatibles...Je vous tiendrais au courant !
Je te l'ai déjà dit, Lucie ! Grrr ! : mesure la longueur "disponible" sur la partie AR de ta F4 et compare la à celle des protections de portes AR de GTL qui me paraissent un peu trop longues (à vérifier) mais qui, au besoin, coupés et ajustées à longueur (modulo un peu de résine spéciale ABS) et fixées comme indiqué plus haut dans ce post . . .
. . . Je vais finir par faire un saut de puce de Boulogne à Houilles pour t'expliquer çà en 3D !
Dernière modification par Shaft (19-04-2009 00:11:33)
#13 19-04-2009 01:08:49
Ha bah tiens !! j'ai trouvé ceci sur le net (j'ai pensé à ton post):
#14 19-04-2009 02:26:56
- Groshmurk
- Lieu : Neuilly sur Seine
Shaft si tu cherche toujours la protection je dois en avoir une dans mon garage si ça t'interesse
Amicalement
De retour dans le Monde de la R4 après une longue absence. Et une 4CV
#15 19-04-2009 11:33:41
- Shaft
http://www.imagefreehost.com/files/1904 … 20756.jpeg
C'est indofane78 qui va être contente ! Is n't it Lucie ?
#16 19-04-2009 11:43:00
- Shaft
Amicalement
Je pense que çà peut intéresser Indofane78.
En ce qui me concerne, j'ai ce qu'il faut.
Merci tout de même d'avoir pensé à moi !
P.S. : Je descends dans le Var (St. Tropez) dans 15 jours.
Si tu as besoin de pièces pour la réhabilitation de ta Trelle, fais moi signe avant
#17 19-04-2009 12:00:18
- Groshmurk
ça tombe bien je suis sur le démontage complet du tableau de bord et j'en découvre de belles ^^ je te tiens au courant dans la semaine.
Donc Indofane si tu es intéréssée.
Dernière modification par Groshmurk (19-04-2009 12:06:30)
#18 19-04-2009 14:55:13
- indofane78
- Lieu : Houilles
hello tout le monde !!!!
Oééééééé c'est faisable alors de mettre des protections latérales sur ma F4 héhé ! En même temps vu que c'est le même chassis, les dimensions de la caisses doivent être similaires surtout en bas de la carrosserie !
Combien me vendrais-tu tes protections latérales Groshmurk et sont-elles en bon état ??
Mais aussi comment pourrais-je les récupérer, je suis en RP moi ..
En tous cas, merci de votre aide les gars ! Merci pour la photo Reivilo
(PS : des belles protec orange sur une carrosserie noire c'est classe ... héhé)
#19 19-04-2009 15:09:21
- Groshmurk
je te contacte par MP
#20 19-04-2009 18:27:13
- Shaft
Beuerk ! ! ! Les égouts et les douleurs . . . çà ne se discute pas !
But no cure for me to help you in that way !
#21 19-04-2009 18:31:07
- Shaft
La longueur des protections AR de F4 serait-elle la même que celle des portes AR de berlines ?
Dernière modification par Shaft (19-04-2009 18:31:49)
#22 19-04-2009 20:20:03
- indofane78
- Lieu : Houilles
Je pense que vu que les F4 ont le même chassis que les berlines, la taille des portes AR des berlines doit être équivalente à la taille de la carrosserie entre la porte avant et le passage de roue chez une F4 ? Qu'en pensez vous ?
#23 19-04-2009 20:46:43
- Shaft
Bien vu Lucie ! Et la photo de Reivilo semble le confirmer
