#1 20-04-2009 15:57:26
Kaloux
Corrosion sur le côté du chassis : soudure ? fibre ?
Je viens partager avec vous mon immense plaisir d'avoir m'a 1ère 4L
4TL de 1983
avec malheureusement travaux de réparations à prévoir à cause de la corrosion...
Je prévois d'utiliser de l'acide phosphorique pour détruire la rouille, puis de souder des plaques d'acier sur les trous du châssis.
Mais je n'ai aucune idée de la façon dont je pourrais procéder pour réparer le côté du châssis de la voiture (l'endroit où l'on peut poser le cric).. qui lui aussi est très corrodé.
si quelqu'un a une astuce, je suis preneur.
d'avance merci
à bientôt
Dernière modification par Kaloux (20-04-2009 16:01:07)
#2 20-04-2009 16:01:02
flaf
Lieu : saint-etienne (42)
Re : Corrosion sur le côté du chassis : soudure ? fibre ?
bienvenue a toi montre nous quelques photos merkiii
fourgonnettement des vôtres
rouler en ancienne c'est quatrellement bien !!!
  http://vieilleautodelaloire.forumactif.com/forum.htm
#3 20-04-2009 16:08:39
Il n'y a qu'une seule solution, enlever les parties rouillées, traiter, et ressouder une plaque saine. Surtout pas de fibre car avec le temps elle prend l'eau et c'est bien pire quand tu t'en aperçois.
Tu peux utiliser la fonction recherche du forum, tu trouveras des exemples de reparation.
Bon courage.
#4 21-04-2009 09:23:33
Kaloux
et Merci pour l'info.
J'ai commencé à décaper les parties les moins attaquées hier soir avec du papier à poncer, mais je crois que je vais très vite utiliser la ponceuse tout court car c'est très fastidieux...
J'ai aussi changé le tableau de bord qui avait été disqué.
au fait, qq veut il bien m'expliquer comment placer des photos ? j'ai consulté l'aide mais ce n'est pas fructueux pour moi (on dirait que je suis plus doué pour le ponçage !!)
Encore merci
Dernière modification par Kaloux (21-04-2009 09:26:01)
#5 21-04-2009 13:00:44
jeanjean
Lieu : reynies 82
bonjour et bien venu
pour les photos, il faut un site d'hébergement en ligne comme http://www.photomaniak.com/upload/index.php
et en suite tu met dans le forum le lien direct de tes photos, voila c'est tout simple.
bon courage pour ta trelle
