#1 21-04-2009 18:48:14
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Voyant de starter
Mon voyant de starter reste allumé lorsque il est poussé à fond.
Il s'éteint lorsque je le tiens poussé et se rallume dès que je relache.
Une idée?:rolleyes:
Cherche hard top pour Rod 5.
21-04-2009 18:48:14
#2 21-04-2009 19:35:40
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : Voyant de starter
le mecanisme du contacteur derrière le bouton. Par contre, si jamais tu devais changer tout ça, ce serait avec le cable et le bouton en un seul bloc. je me suis fait assassiner chez renault...(me souvient plus le prix, mais me souvient d'avoir eu mal)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 21-04-2009 21:57:17
- epicade
Avant de ta lancer dans le remplacement du cable et du bouton,commence par regler ton cable de starter
au niveau du carburateur,et ton probleme sera resolu,
A force de tirer ton starter tu fini par"allonger"le cable,soit par compression de la gaine,soit par dereglage
a son point de fixation,ce qui fait que quand ton starter est repoussé à fond,ton cable lui n'est pas à fond,
donc il laisse le temoin allumé.
pour faire ce reglage,tu pousse ton starter à fond,tu decalle la vis de fixation du cable,tu repouse ta commande à fond,tu recale ta vis de fixation,et tout rentre dans l'ordre
#4 21-04-2009 22:40:26
- 4trelle21
- Lieu : dijon
[ Générées en 0.031 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 862.9 Kio (pic d'utilisation : 922.54 Kio) ]
