#1 26-04-2009 18:37:57
- steph4l
probleme sur chassis 62!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
salut a tous j etait en pleine phase de demontage
quand soudain
un chat!!!!!!!!!!!! ah non c est le mien ouf!!!!!!!!ah je deconne
par contre en me couchant sous la voiture pour me relaxer et verifier le plancher misere !!!!!!!j avais les larmes aux yeux snif
ca ce trouve cote conducteur je ne sais pas si vous arriverais a bien repere juste apres la portiere
dite moi et t il possible de souder une tole? les cotes sont intact il ny a que le dessous j aimerais garder le chassis car c est delui d origine
comme il y a un trou faut t il que j en profite pour passer un produit a l interieur pour corps creux?
dite moi que c est possible snif!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
triste dimanche mais bon c est comme ca
voila merci de vos reponses a+++++
Dernière modification par steph4l (26-04-2009 18:39:51)
bébé bouldogue aime les 4ailes!!!
26-04-2009 18:37:57
#2 26-04-2009 19:32:54
Re : probleme sur chassis 62!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ouch! C'est le longeron là non?! J'ai le même problème que toi sur ma 62, même si les trous sont beaucoup plus petits.
Tout est toujours rattrapable, là y'a du boulot. S'il n'y a vraiment que cet endroit, pourquoi pas, si c'est comme ça partout, prévois plutôt un autre châssis.
Apres je suis pas expert, mais les pros de la soudure vont te dire quoi faire!
Les aventures de mes deux 4L - Nouveau site! -
#3 26-04-2009 20:09:20
- steph4l
ouai c est juste a cette endroit le reste et nikel!!!!!!!!!!!!
#4 26-04-2009 21:25:43
Bin va falloir découper puis souder une pièces
Sur les 67 la traverse avant est identique et spécifique aux anciennes.
Le top serait de décaisser et refaire le chassis complètement. Ca c'est le rêve !!
#5 26-04-2009 21:29:29
- steph4l
c est ce que je vais faire je pense
je peut juste resouder une plaque sans decouper?????
#6 26-04-2009 23:22:56
Bah souder sur de la rouille c'est pas le top.
Gratte le plus possible pour voir ou çà va... Après bin le top c'est de decouper jusqu'ou il y a de la tole d'épaisseur d'origine.
#7 27-04-2009 04:24:30
- steph4l
ok merci reivilo!!!!!!!!!!!!
#8 27-04-2009 09:41:52
- trelleurman
je veut pas te décourager mais, vu les dégats faut trop rêver.... si le longeron est autant attaqué que ça, y'a fort a parier que ce n'est que la partie visible.... enfin tu peut toujours découper-ressouder mais si tu tombe sur un contrôleur technique zélé tu vas avoir des soucis, il est interdit de ressouder sur un longeron, sauf a le changer purement et simplement, et la, il faut un marbre.
et n'oublie pas : tu peut dire ce que tu veux, je m'en fous !
#9 27-04-2009 12:10:02
- whaka
bhaa du moment que la piece est bien soudée... que c'est vraiment pas fait a l'arrache, ca n'a aucunes raisons de ne pas passer le ct. et d'autant plus qu'avec les anciennes, souvent , ils sont compréhensif
#10 27-04-2009 13:19:54
Et puis bien fait derrière la peinture, il faut vraiment voir la chose...
#11 28-04-2009 16:54:21
- Shaft
quand soudain
par contre en me couchant sous la voiture pour me relaxer et verifier le plancher misere !!!!!!!j avais les larmes aux yeux snif !
En tout cas ces beaux trous semblent laisser ton matou très pensif . . . . il espère peut-être y trouver quelques souris ?
Dernière modification par Shaft (28-04-2009 17:03:39)
#12 29-04-2009 01:19:23
- overview
Salut !
j'ai vus sur un site de particulier qu'une sociétée fabriquée des pieces de carosserie a souder. Ce monsieur aurait acheté des longerons pour sa trelle !
Alors, vérité ou pas ? Je vous met le liens du site, qui est très connus ....
#13 29-04-2009 07:14:42
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Bonjour Steph,
Pas une bonne découverte çà...
regarde ici :
http://www.reno4er.de/images/einzelstue … nnen_2.jpg
Peut-être y a t il une solution ?
Cordialement,
Attention ! Un lapin peut en cacher un autre...
