#1 28-04-2009 19:14:59
Démarrer sans batterie
Je prévois le redémarrage de ma 63 demain.
Comme je n'ai pas encore de batterie 6 volts, j'alimente directement et seulement le démarreur en 12 volts.
Ca marche très bien : le moteur tourne et entraîne les périphériques, les vis platinées s'écartent et se referment normalement.
Le problème est que je n'ai pas d'étincelle aux bougies !
La bobine est bien reliée à l'allumeur par sa borne marquée ALL.
- La question est la suivante : est-il normal que l'autre borne de la bobine marquée BATT reste raccordée au faisceau qui, lui, n'est branché sur rien ?
Le schéma électrique indique que cette borne BATT arrive sur la PLAQUE RACCORD TABLEAU, derrière le compteur.
- Pour y prendre quoi ??? Du PLUS ou une MASSE ?
- Faut-il raccorder la borne BATT de la bobine à la MASSE ?
- Si c'est du PLUS qu'il lui faut, je ne peux pas fournir du 6 volts pour l'instant...
Dernière modification par PASC4L (28-04-2009 19:18:00)
#2 28-04-2009 19:22:05
4trelle21
Lieu : dijon
Re : Démarrer sans batterie
je ne pense pas que cela soit normal car la bobine borne batt doit être relié  a un + après contact et la borne rup doit être relié a l'allumeur.
#3 28-04-2009 19:35:51
trelleurman
le batt va prendre le contact derrière le compteur de mémoire. de toute façon, pour démarrer il te faut une batterie 6 volt, même hs, mais avec un minimum de jus.Si tu veut faire autrement pour démarrer en pirate, il faut installer une batterie et une bobine 12 volt, débrancher le faisceau d'origine pour rien cramer, et réalimenter le démareur (tant en puissance qu'en commande) et la bobine 12volt par du 12 V (borne batt) la borne rup reste alimenté par le rupteur. et la ça doit démarrer. Mais c'est du pirate.
#4 29-04-2009 18:34:34
Shaft
Même si tu ne trouves plus rien à faire parce que ta bouteille de Lagavulin est vide . . .
. . .  tu ferais mieux de te procurer une batterie 6Volts avant tout, celà simplifierait l'équation et t'éviterait de frôler la cata en jonglant avec du 12 !   roll
#5 29-04-2009 18:49:31
Senso
Lieu : versailles
Tu ne risque pas d'avoir d'étincelle car ta bobine  n'est pas raccordée à la batterie.
Il te faut soit une batterie 6 ou alors si tu es vraiment impatient une bobine 12v que tu raccordera à ta batterie 12v
#6 29-04-2009 19:13:30
En vrai, j'étais un peu impatient : http://www.dailymotion.com/user/cpaien6 … c_631_auto
Merci à tous, une fois de plus, pour les conseils !
#7 29-04-2009 19:27:40
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Est ce que je suis le seul à ne pas pouvoir voir la vidéo ???
#8 29-04-2009 22:44:57
quatrelle38
salut a tous
moi aussi je ne peux pas lire la video , donc tu n est pas le seul Boub
#9 29-04-2009 23:35:23
Et là, c'est mieux ? http://www.dailymotion.com/user/cpaien6 … c_631_auto
Sinon, il faut aller sur le post de ma restau...
#10 30-04-2009 07:08:14
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
On n'achète pas une batterie de 6volts comme on va au supermarché !!! big_smile big_smile
Apparemment, mon fournisseur a un pb d'approvisionnement, et il va falloir se rabattre sur des marchands + chers (et pas forcement de meilleur qualité)....  la crise doit surement toucher les fabricants de batterie !!!
