#1 05-11-2006 23:02:11
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
petite question sur les carburateurs
voila j'ai une 4l clan gtl de 1988, avec un moteur 1.1 equipe d'un carburateur 28if, j'aurai aime savoir si on pouvais mettre un32if sans modifications ou faut il changer autre chose avec
a l'avance merci
05-11-2006 23:02:11
#2 05-11-2006 23:13:10
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : petite question sur les carburateurs
il faut changer la pipe d'addmition aussi.
4L un jour 4L toujours.
#3 06-11-2006 10:37:00
- Senso
- Lieu : versailles
Et aussi le cache culbiteur si le carbu proviens d'une R5, car il y a un système de bielettes. Change aussi l'allumeur pour avoir la bonne courbe, sinon tu aurains peu de gain de puissance.
#4 06-11-2006 22:28:42
- manu29
merci beaucoup pour vos reponses, je pense que je vais garder le 28 if, trop de modifs a faire pour le moment, on verra ca plus tard
merci encore
#5 09-11-2006 21:50:03
- manu29
bonsoir, pour nettoyer efficacement mon carburateur, comment faire, quels produits utilises, quelles precautions prendre, quels sont les trucs a eviter de faire...
a l'avance merci
#6 09-11-2006 23:48:37
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Quand tu démontes le dessus du carbu il faut éviter de déchirer le joints papier.
pour le nettoyage essence ou dilant/dégraissant et une brosse a dent.
Surtout ne pas dévisser les vis munie d'un capuchon, a la limite ne démonte aucune vis pointeau si tu ne sais pas a quoi elles correspondent.
#7 10-11-2006 00:36:39
- manu29
merci garrett, c'est avec ca que je pensais le faire, mais je preferais en etre sur, merci encore
a plus
