#1 05-12-2005 12:29:30
zas
Invité
écartement des machoires sur sinpar...
Voilà,
J'avais un tambour bloqué et je me suis dit : "il doit y avoir un réglage de l'écartement des machoires comme sur la RTA" ! Et ben je ne l'ai pas trouvé, je suis surement un cave mais je vois rien... je crois que c'est un rattrapage automatique alors pourquoi çà bloque ?
J'ai vu qu'il y avait un petit bouchon d'accès (plastique blanc) sur le flasque mais je vois pas à quoi celà donne accès...
en plus je n'arrive même pas à accéder aux ressorts de rappel, bref je galère...
Monsieur PATCATCAT vous n'auriez pas un tuyau pour le week end prochain ?
Merci d'avance
#2 06-12-2005 22:42:20
Re : écartement des machoires sur sinpar...
si c'est un rattrapage auto il faut entrer une tige par le trou à l'arrière du tambour  pour désenclancher le rattrapage ... pas facile à déclancher..
pas de réglage.
PR6CC
#3 07-12-2005 10:39:41
zas
Invité
Argh!! je le savais... quelle galère!
Bon on verra bien, de toute façon je capte pas bien comment çà marche (quand on change les machoires par exemple, il n'y aurait rien à toucher, ou juste désenclancher le rattrapage auto...????!!!!).
Merci beaucoup en tout cas chuis pas aveugle c'est déjà çà!
zas
#4 12-12-2005 16:40:53
oui c'est cela il faut arriver à baisser le petit levier cranté qui maintient les machoires toujours à la même distance du tambour. quand on le baisse la machoire revient dans la  position la plus éloigner du tambour et là il devrait sortir sans problème. Par contre je ne me souviens plus si le levier est situé vers l'avant ou vers l'arrière du flasque...
PRF6CC
#5 12-12-2005 17:20:20
type112
Lieu : Bordeaux
Vers l'avant de l'auto......................
A droite lorsque l'on est face au tambour........
#6 13-12-2005 10:26:40
zas
Invité
Okaï je vois plus ou moins l'embrouille que çà va être...
Je vais me ruiner les menottes à tous les coups (de marteau!!!).
oups!
ciao
[ Générées en 0.018 secondes, 14 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 812.52 Kio (pic d'utilisation : 871.11 Kio) ]
