#1 04-05-2009 14:58:08
skaara
Compteur de vitesse
Salut tout le monde, voila j ai un gros soucis depuis peu, mon compteur de vitesse ainsi que mon kilométrage est HS depuis plus d un mois!!!!!
Je recherche des conseils pour le démontage car je n arrive pas a le sortir (aiguille qui reste dans le système) et je n arrive pas non plus a retirer le câble derrière le compteur.
Voila sinon je suis également a la recherche d un compteur assez récent pour 4l de 1992 et avant tout de conseils pour palier mon probleme.
Merci a tous....
#2 04-05-2009 19:15:07
twist37
Lieu : Indre et Loire - CHINON 37
Re : Compteur de vitesse
Bonsoir
Derrière le compteur, il suffit de faire un quart de tour sur la bague plastique puis tu tires le câble vers le compartiment moteur.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=129267&g2_serialNumber=2
De l'autre côté, le câble est maintenu en place sur la boîte de vitesse par un boulon comme c'est visible sur la photo. Tu desserres bien ce boulon et ensuite tu n'as plus qu'à tirer vers le haut le câble.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=129271&g2_serialNumber=2
Ah moins que ton problème se situe à un autre niveau et que j'ai mal compris....
#3 04-05-2009 20:17:24
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Et oui !!! Sur les trelle récente , le système est du type " à baillonnette " , voir tout simplement clipsé ...
