#1 30-04-2009 21:47:14
vdb1er
Lieu : st saturnin les avignon
monter un attelage
j'ai enfin trouvé le précieux sésame!!! un attelage!
en fait je suis allé au culot voir un papi qui en avait une sur sa TRES vieille 4l pour savoir si il serait d'accord pour me le vendre (quel culot ces jeunes!!)
en fait il m'a simplement expliqué qu'il en avait un autre chez lui qui ne lui servait pas et il me l'a tout simplement DONNE!!! j'en reviens encore pas!!
donc j'ai entrepris de le monter mais il me semble que je vais devoir percer? mon coffre afin de visser deux écrous qui passe dessous??
quelles sont les précautions à prendre pour éviter une déformation ou un éventuel nid de rouille?
par contre je vais devoir changer les vis qui tiennent échappement-parechoc-attelage, ils sont trop court!!
c'est quand meme un peu galère seul couché sous la voiture pour monter tout ça.
en fait je me suis aperçu (un peu tard) que je pouvait démonter le parechoc de ses pattes de fixation pour aller plus vite.
enfin voila merci pour vos réponses!!
il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que l'ouvrir et n'avoir plus aucun doute a ce sujet
#2 30-04-2009 21:55:28
twist37
Lieu : Indre et Loire - CHINON 37
Re : monter un attelage
Oui effectivement,
j'ai un attelage sur ma trelle et les points d'attache des pares choc correspondent avec la fixation de l'attelage 2x2.
Ensuite un des bras de l'attelage est plus long et rejoint une fixation du train du côté gauche.
Maintenant, j'imagine qu'il y a différent modèle d'attelage, alors bon courage à toi.
#3 30-04-2009 23:59:52
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
oui il y a plusieurs modeles car celui que j'ai sur la voiture est visse par 3 vis/ecrous sur chaque longerons en prise avec les ferruress de parechoc et c'est tout...
il a ete prelevé sur une F4 a la casse il y a presque 2 ans et ca a jamais bougé...
#4 01-05-2009 12:01:25
Mendez
Peut tu mettre une photo de ton attelage pour voir si c'est le même que moi.
En tout cas cela me parait bizarre que tu soit obligé de percer. Le mien je l'ai pris sur les fixations du pare-choc et j'ai un bras plus long que j'ai fixé sur un boulon du train arrière via une platine.
#5 01-05-2009 12:30:46
twist37
Oui Mendez, tu dois avoir le même modèle que moi et il n'y a aucun perçage à faire, on utilise les points d'attache prééxistant.
#6 07-05-2009 20:33:40
vdb1er
je vais vous faire une photo et essayer de les mettre sur le forum (pour ca je suis pas bon)
désolé pour le retard de la réponse!
#7 08-05-2009 21:39:53
Ricard
Jr pense avoir le même que toi!
En effet, il ma fallu trouver des boulon plus grand coté echapement... ceux d'origine étant trop court!
Pour les 2 bras, j'ai pércé le coffre, mis du rustol et c'est tout, ça n'a pas bougé!
Ricard
