#1 06-06-2006 07:51:32
limoges
pignon d'entainement allumeur sur l'arbre a came
bonjour, j'aimerai savoir comment demonter le pignon cannele qui est en liaison avec l'arbre a came  ,il ne tourne plus, faut il changer l'arbre a came
peut t'on le demonter sans enlever le moteur merçi de la reponse
#2 07-06-2006 20:20:23
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : pignon d'entainement allumeur sur l'arbre a came
parle en francais s'il te plait, entre ton titre et ton texte, il y a un truc qui colle pas??c'est quoi qui tourne plus?
#3 12-11-2006 14:08:06
nacer.tl
pour r4 tl  il faut dementer tous le moteur   la chaine de distribution et la pouler de l arbre a came  et meme le cartere et tu la pompe a l huile  et tu le frape avec qlq chose
#4 12-11-2006 14:11:17
nacer.tl
a  ça taille pour qu il sort
#5 12-11-2006 16:56:24
SALUT§
pas trés clair tout ça.......
le pignon d'entrainement de l'allumeur n'est déjà pas canellé mais c'est un engrenage hélicoïdale... (de type vis sans fin), normallement il sort simplement par le dessus en le faisant tourner (dans un sens il tend a descendre et de l'autre il monte, j'ai oublié mais je crois que c'est en faisant tourner dans le sens de rotation de l'allumeur... roll ).
je ne pense pas que l'arbre a came sortira si tu ne retire pas le pignon avant... alors s'il est grippé.. c'est problématique... si c'est par oxydation sur moteur n'ayant pas tourné depuis des années tu peux faire baignée dans du degrippant.Par contre si c'est grippé par manque d'huile ton pignon est peut-être soudé au carter... et là...
#6 11-12-2006 12:38:58
nacer.tl
oui c vrait  c  come  il a dit parcatcat   moi javais 1 prob  avec c pignion je le sortie avec la force  mais  il faut seulememt  tourber l arbre et le pignion monte tout seul
