#1 10-05-2009 19:56:23
DOCTEURGOMER
mc de frein
salut tout le monde
alors voila j'ai lu dans un poste que quand le maitre cylindre de frein et plein et quand on freine le voyant stop s'allume c que celui ci est mort , est ce vrai ?? ma 4l a l'air d'avoir cette maladie ma pedale va en buter et j'ai pas de frein  se peut t il que la ventouse du maitre cylindre ce soit retourner car je n'ai aucune fuite j'ai essayer de  purger les frein, pour l'arriere c ok mais pour l'avant j'ai que de l'air d'un coter et de l'autre rien pourtant j'ai fait sa avec un purgeur hydraulique le circuit ce met en presion met rien ne sort mm pas de l'air !!! et une derniere petite question depuis mes probleme de frein je n'ai plus de frein a main pourtant celui ci est a cable sur les tambour avant !!! si quelqu un peut m eclairer car je desepere j'ai passer mon apres midi a purger !!!!!!!!!
4l coccinel
#2 10-05-2009 22:58:43
dpa94
Lieu : paris
Re : mc de frein
tu es sûr de n'avoir rien démonté ?
sinon vérifie si ton cylindre récepteur ne fuit pas dans le tambour
fuite = pas de pression , pédale en butée ,et garnitures pleines d'huile donc pas de frein à main.
#3 11-05-2009 13:37:22
DOCTEURGOMER
Re : mc de frein
OK MERCI JE VAIS REGARDER SA MERCI A TOI
4l coccinel
