#1 13-11-2006 20:14:55
ikos13
vidange boîte sinpar
Salut tout le monde,
Voilà, j'ai un petit soucis pour la vidange de ma boîte sinpar.
Il s'agit d'une boîte première génération avec le système de levier au tableau de bord.
Au niveau de la boîte, l'axe du levier est placé juste devant le bouchon de remplissage et il n'y a guère plus de 2 cm pour passer une clé.
De plus, au lieu d'avoir un bouchon avec un gros carré extérieur facilement dévissable même s'il n'y a pas beaucoup de place, c'est un bouchon plat avec un carré intérieur donc pas moyen de rentrer une clé dedans.
Dois-je persévérer ou puis utiliser l'orifice de mise à l'air de la boîte largement accessible ?
Merci d'avance pour vos réponses...
ikos
#2 13-11-2006 20:32:16
Re : vidange boîte sinpar
Salut!
Même en changeant la position du levier tu n'as pas la possibiliter de passer... enlève le levier...
Si tu remplies par la mise à l'air libre tu risques d'ans mettre trop ou pas assez... puisque 'c'est le bouchon de remplissage qui indique le niveau maxi.
#3 14-11-2006 15:44:30
matth
j'ai deux sinpar et si tu arme ton systreme sinpar dans sa position de fonctoionnement normal (enclenché) tu peux passer sans aucun probleme!! et il te faut une clé six pant ( a len) (je ne sais pas comment ca s'ecrit !!)
tente de faire comme ca !
ciao et tien moi au courant
#4 14-11-2006 21:41:25
Clés 6 pans Hexagonals : un des premiers fabricants l'américain Allen
#5 15-11-2006 00:00:35
ikos13
Ok, je vais voir tout ça ce week end, je vous tiens au courant...merci.
