#1 22-05-2009 22:37:00
fafathlon
Ou trouver un tuyau de frein
en changeant mes flexibles de freins j'ai eu un problème, quand j'ai voulu dévisser le tuyau qui va du répartiteur au flexible a l'arrière gauche, le tuyau a tourné avec la vis et je dois donc le changer.
Savez-vous ou je peut le trouver ?
c'est un tout petit tuyau sa doit être le plus court de la voiture, j'espère que vous comprenez duquel je parle. (arrière gauche, celui qui va du répartiteur au flexible)
4L GTL r1128 de 1979 freins montage bendix
Dernière modification par fafathlon (22-05-2009 22:38:23)
Une TL 1975 (avatar)
Une GTL de 1979
#2 22-05-2009 22:45:19
twist37
Lieu : Indre et Loire - CHINON 37
Re : Ou trouver un tuyau de frein
Ah la saloperie de tuyau !....
Sur la mienne aussi il a fait la même chose, le tuyau commençait à se tortiller sur lui même... heureusement il n'a pas pété, du coup je l'ai laissé monté sur le répartiteur....et j'ai démonté le tout.
J'ai dû déjà lire sur le forum, que tu peux te munir de ton tuyau et aller chez ton fournisseur habituel de pièces, il doit pouvoir de faire faire cela sur mesure, par contre pour le prix ?....
#3 22-05-2009 23:03:11
fafathlon
le souci c'est que j'ai détruit le tuyau donc j'aimerais le trouver sur un site de pièces détachées.
Personne n'a d'idée ?
Une GTL de 1979
#4 23-05-2009 07:25:13
Essaie Melun Retro Passion : http://www.melun-retro-passion.com/cate … ille=RE.04.
Dernière modification par PASC4L (23-05-2009 07:25:24)
#5 23-05-2009 07:47:00
titine67
Lieu : plobsheim 67
ton tuyau fait 15 cm et est équipé de 2 raccords 3/8eme.
Tu peut te fournir chez des vendeurs style AD ou Renault
#6 23-05-2009 10:50:50
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
tu peux aussi allé chez un spècialiste en hydraulique, il pourra te faire ton raccord.
Marc
#7 23-05-2009 12:16:43
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
ou aller en chercher un a la casse, muni d'une bombe de dégrippant...ce que j'ai fait pour ma part et ça va très bien.....
PS : tu as une clé à tuyauter ?
Dernière modification par pingouin18 (23-05-2009 12:17:15)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#8 23-05-2009 12:31:07
fafathlon
j'ai pensé a la casse et je pense que c'est ce que je vais faire.
Sinon j'ai appelé un vendeur de pièces détachées près de chez moi et il m'a dit qu'il pouvait les refaire sur mesure, il suffisait que je lui emmène le tube d'origine (sauf qu'il est détruit et je ne sait même pas ce que j'en ai fait).
Merci a tous
J'aurai bien aimé trouver le raccord prêt a monter mais j'ai l'impression que sa n'existe pas.
Une GTL de 1979
#9 23-05-2009 21:30:11
titine67
Lieu : plobsheim 67
Merci a tous
la casse....................mauvaise idée .................................je t'es laissé les dimensions et le type de raccords .................... le vendeur (si c'est un pro...) doit pouvoir le faire !!!!!
@+ et bon courage
Dernière modification par titine67 (23-05-2009 21:30:48)
#10 23-05-2009 22:17:56
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Et pourquoi mauvaise idée ???? C'est quand même pas dur de se rendre compte si un tuyau de cuivre est foutu ou non ???
#11 24-05-2009 20:52:59
fafathlon
Merci a tous
@+ et bon courage
Excuse moi mais ou a tu laissé les dimensions ?
Une GTL de 1979
#12 24-05-2009 21:17:02
titine67
Lieu : plobsheim 67
LA !!!!!!!!!! les yeux c'est pour voir
#13 24-05-2009 23:04:18
fafathlon
ah ok excuse moi.
Mais il est aussi coudé donc pour faire le coude je le fais à la main ?
Pas de risque de le pincer ?
Une GTL de 1979
#14 25-05-2009 16:00:00
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
il se coude sans problème, mais ne pas faire un angle trop vif, et le faire avec beaucoup de doigté...
Marc
#15 25-05-2009 20:02:10
fafathlon
ok merci j'en ferais faire 2 si c'est pas trop cher comme sa si je fait une connerie se sera moins grave
Une GTL de 1979
