#1 28-01-2006 19:32:31
Senso
Lieu : versailles
Mes suspensions grincent!
depuis un moment  j'ai un grincement quand la roue arrière droite passe sur une grosse bosse ou un ralentisseur ou encore lors de virages et que la caisse penche. Ca le fait de plus en plus et ça commence a le faire a l'avant.
Apres mes sortie "tout chemins" je nettoie bien les passage de roues et c'est peut etre a cause de ça que ça grince, j'ai peut etre viré de la graisse?
Quelqu'un a eu ce problème? car je n'arrive pas a localiser la source exacte (articulation du bars, support de l'amortisseur?) j'ai esayé de badigeonner de dégrippant mais ça ne fait rien.
#2 31-01-2006 17:16:05
Re : Mes suspensions grincent!
ouais ça doit venir de ton roulement, méfies toi un jour ça risque de casser! démonte la coupole de ton tambour et regarde s'il y a de la graisse ou si c tout pateux comme le cambouis...
#3 31-01-2006 19:22:44
Senso
Lieu : versailles
Non ça viens pas du  roulement, quand je roule sur le plat  ça grince pas, et ce  quelque soit la vitesse.
A l'arret et frein a main serré (donc les roues ne peuvent pas tourner) si je soulève et baisse la caisse ça grince pareil.
#4 31-01-2006 21:06:23
unpeu
J'ai exactement le meme problème sur la roue avant droite on dirai que c'est l'amortiseur qui grince
#5 31-01-2006 23:30:49
jm
Invité
J'ai un peu le même probleme mais ce n'est pas un grincement mais plutôt un "clac" côté droit arriere quand je passe dans une bosse ou un defaut de la route. Mais je ne pense pas que ce soit l'amortisseur car ils ne sont pas tres vieux et en tout cas ils ne perdent pas d'huile. Je mettrais ca peut-etre sur l'articulation entre le bras arriere et les barres de torsion?
#6 01-02-2006 02:46:31
Frefre
Invité
pareil pour moi, ça grince, surtout par temps froid. et c'est pas les amortos, je viens de les changer. peut-etre un silent-bloc…
#7 01-02-2006 14:37:48
Gudule
Le B A, BA des grincements de suspension AR de 4L est l'insuffisance de serrage de l'axe de fixation
de l'Amortisseur sur le Bras de suspension.
A serrer en principe au couple de 5 daN, (en pratique: très fort!)
et en position de travail sur route (donc, pas avec les roues arrières levées)
