#1 03-06-2009 12:36:46
gazo
Lieu : saint amans soult (81)
enlever l'ecrou stop de cardant
je voudrais savoir si il y a une astuse pour devisser l'ecrous de la cardant.merci d'avance
Dernière modification par gazo (03-06-2009 12:37:39)
DANS LA 4L TOUT EST BON
Uploaded with ImageShack.us
#2 03-06-2009 13:06:03
type112
Lieu : Bordeaux
Re : enlever l'ecrou stop de cardant
Mettre une grosse clef à pipe ou une barre en travers de deux goujons et en appui sur la sol pour immobiliser le tambour...
On peut aussi mettre quelqu'un au volant qui freine comme un sourd ou insérer la douille à travers la jante (après avoir déposé l'enjo central et suivant les modèles), roue en place, au sol, et frein à main tiré.
#3 03-06-2009 13:19:03
gazo
#4 03-06-2009 13:37:02
je ne connaissais pas cette technique du desserrage d'écrou de cardan avec la roue en place!
bon à savoir ça!
merci Yannick
#5 03-06-2009 13:47:10
BIDOU
Bonjour ,
Moi je viens de dévisser les 2 cotés en passant une douille au travers du trou  de la jante aprés avoir enlevé la cache .
La roue étant posée a terre et frein a main tiré .
Par contre attention ne pas trop ressérer l'écrou au remontage ,normalement il y a un couple de serrage mais la je laisse la place au plus confirmé que moi .
#6 03-06-2009 17:44:45
xscal
Lieu : Toulouse
avec toutes mes jantes je fai ca jante en place  ( AT sans caches et delta mics )
sinon moi c est le pied de biche pour faire blocage, plus long donc plus simple a aller bloquer tongue
#7 03-06-2009 18:09:08
gazo
merci pour vos conseil qui mon aide mais j'ai trouve une solution car j'avais deja demonter les 2 tambours,je me sius fait realise un triangle avec 2 pieds libre et ça marche tres bien.
il sufi de maitre les3 goujons dans les 3 trous et le tour est joue.
encore merci pour vos conseil
Dernière modification par gazo (03-06-2009 18:12:25)
#8 03-06-2009 20:23:54
type112
Lieu : Bordeaux
L'outil originel, que je nomme raquette, est un cercle en fer plat percé à plusieurs entraxes, estafette, r12, r4...sur lequel est soudé un rond ou un plat formant un manche.....c'est ce dernier qui prend appui au sol alors que le cercle est monté sur la tambour avec les goujons d'origine.
#9 03-06-2009 22:15:03
BIDOU
Bonsoir ,
Comment faite vous pour resserer l'écrou au remontage , moi j'ai fait ça au pif .
Mais j'ai lue sur la rta qu'il y a un couple de sérrage a respecter .
#10 05-06-2009 19:36:15
dpa94
Lieu : paris
bonjour ,
l'écrou de fusée se serre à 12 m.kg avec une clé dynamo
#11 05-06-2009 21:31:59
BIDOU
Merci dpa94
