#1 01-02-2006 13:18:18
- Domax
- Invité
berceau moteur?
j'ai une 4L qui est accidenté de l'avant, le berceau moteur, ou du moins la traverse ainsi que la prolongation des longerons sont endommagés.
pourriez vous me dire si ils sont solidaires entre eux et avec les longerons, et comment s'appelle ses parties du chasis.
01-02-2006 13:18:18
#3 01-02-2006 19:15:49
Re : berceau moteur?
bonsoir..
les deux parties avant dont il n'y a que la partie basse fournie par warny sur le dessin s'appele le brancard
et la parite avant je l'appele la traverse (ici il ne montre que le morceau latéral gauche)
PS128F6ROD6CC
cat cat que du 4x4 ![]()
#4 01-02-2006 22:03:05
tu prend un bon carrossier, une plate forme pété du cul et en avant, avec 2 il t'en fais une, facile a dire, et ilfaut trouver le carrossier en question.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#5 02-02-2006 01:06:19
- bubu modif
- Invité
bonsoir à tous,si les pièces non marqués ,surtout le brancard,a une trace de plie visible,tu est mal,la traverse AV ce n'est pas grand chose,sauf si tu as pris un arbre au milieu.Les bouts de traverse ou moustache se répare facilement.
Par contre si tu as un doute sur les cotes de ton chassis,il y a toujours le controle avec les diagonales,il y a plein de trou qui serve à ça dessous mais je n'ai pas les cotes! peut-etre patcatcat ou autre trelliste pourrait te renseigner.
Trouver un carrossier qui veut toucher un chassis de R4 "bonne chance"
(il me reste la doublure de traverse AV visible dans mon album photo sous le 4 en 1,neuve)
#6 02-02-2006 09:48:37
je vous remercie tous de vos réponses et de votre intérêt.
La 4L à pris un mur, la "mamie" a fait un malaise en descendant une rampe d'une parking...et comme je ne voulais voir cette voiture partie à la casse, je l'ai récupéré.
Concernant les traverses, elles sont tordues, mais je pense pouvoir m'en sortir, par contre le "brancard", je ne sais pas, il faut que je démonte pour voir les dégâts....mais pas de suite, car j'ai le moteur de mon combi (et oui, j'aime les anciennes, j'ai aussi une cox, donc côté carrosserie, je me suis déjà fait la main!) à finir de remonter, puis je m'occupe de ma 4L.
Savez vous si l'on peut trouver facilement ce genre de pièces dans des casses, ou en neuf?
pour le "brancard", est il boulonner ou souder dans le prolongement des longerons de caisse?
encore merci à tous et bonne journée
Dernière modification par domax (02-02-2006 09:51:57)
Cox, combi, maintenant 4L, à quand une 2CV....Vive les anciennes
#7 02-02-2006 10:21:22
- bubu modif
- Invité
Bon courage Domax,mais je crois que la solution de bébel sera la meilleure pour toi ,mais toi à la recherche d 'un chassis,au moins la partie AV,comme le démontre le dessin que tu as la plateforme est entièrement soudé par point.
Je ne crois pas que tu trouveras le brancard,par contre la traverse AV j'ai une réf,je la metterais plus tard.
#8 02-02-2006 20:27:23
a la casse, sur que tu trouve une plate forme avec un avant bon, sur voir meme certains, mais reste le carrossier, moi j'en ai un, alors bonne chance.
mon blog:
#9 16-11-2006 14:25:42
bonjour à tous,
après quelques mois de mise de côté, je compte enfin m'attaquer à ma 4L.
J'en ai récupéré une deuxième qui me servira de donneuse d'organes.
Est-ce que quelqu'un possède les côtes du chassis, je n'arrive plus à y mettre la main dessus?
d'après vous, est-il plus simple de changer de chassis, ou de récupérer le brancard moteur et de le souder sur mon chassis?
merci de votre aide
Amicalement
#10 16-11-2006 20:06:49
- marvel
- Lieu : 07
va faire un tour dans mon album g qq scans qui peuvent t'interrésser...
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=16241
#11 16-11-2006 21:24:41
- Bigerel Daniel
- Lieu : meuse profonde
Salut domax
Dans ton malheur tu as de la chance, moi j'ai une r4 refaite en carroserie avec peinture intérieur extérieur neuve, 1 mois de promenade et BOUM une connasse en fiat ma grillé un stop, résultat de l'expertise économiquement épave...
dan
Je suis à fond!...
#12 17-11-2006 10:53:04
Merci pour le lien et l'info. J'ai déjà vu ton album, mais je n'y retombais plus dessus.
D'après les docs, on peut enlever la caisse moteur en place, est-ce réellement faisable?
#13 17-11-2006 19:08:01
- marvel
- Lieu : 07
a mon avis oui je ne vois pas ce qui peut gener.....mais je n'ai jamais fais....
#14 17-11-2006 22:33:44
- type112
- Lieu : Bordeaux
Tout à fait faisable, n'est ce pas idem sur les cox ? Une fois l'ensemble faisceau, direction, freins, et périphériques genants désacouplés, on enlève le tout.
[ Générées en 0.017 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 870.8 Kio (pic d'utilisation : 966.94 Kio) ]
