#1 17-11-2006 19:38:24
- freerider
- Lieu : Lyon
Problème de freinage
Je sais pas si c'est en rapport avec la pluie, mais je me suis rendu compte aujourdui que ma trelle ne freinai que d'un seul coté sur l'éssieu avant, alors que cela ne le faisai pas jusqu'à present. En effet, lorsque je freine, si je ne tien pas le volant, la voiture par à gauche, et quand je tien le volant, seule la roue droite se bloque et la caisse penche vers l'avant droit!
Comment ca se fait? que dois-je faire? je possède des tambours à l'avant, la trelle est de 83 et freinait très très bien jusqu'à présent!
Dernière modification par freerider (17-11-2006 20:22:46)
17-11-2006 19:38:24
#2 17-11-2006 20:25:01
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Problème de freinage
tu à peut ètre un cylindre de roue qui est grippé ou qui à fuit et les garnitures se sont imprègnes de liquide.
Change le kit de frein et tout devrais rentrer dans l'ordre.
#3 17-11-2006 21:58:42
- freerider
- Lieu : Lyon
Je regarde ca ce weekend et je tiens au courant
#4 17-11-2006 23:45:08
- boost R4
freerider regarde déjà ton niveau de liquide de frein dans le bocal,en suite regarde si tu as une goutte de gras en bas de la flasque de frein ,ou carrément si l'intérieur de ta jante est grasse.
Là tu seras sûr d'avoir une fuite au cylindre de roue.
Un tambour gras ne freine pas plus de 5% sur un banc de freinage .
#5 18-11-2006 02:13:13
- freerider
- Lieu : Lyon
Je vien d'aller chez des amis avec ma trelle, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que défoi elle frein que à droite, défoi que à gauche et défoi elle freine normal!
Alors qu'est-ce que cela peut etre??????
#6 18-11-2006 11:48:57
- Senso
- Lieu : versailles
fais une bonne purge alors, et retest après
