#1 05-06-2009 12:46:13
Sam73
Ressort hayon
le hayon de ma 4L ne tiens pas ouvert, (j'ai trouvé des posts sur le sujet, mais qui ne répondent pas à ma question),apparemment le ressort manque de force, j'ai essayé de lui faire faire un tour supplémentaire, mais ça force trop.
je pense qu'il ne doit pas être à la butée prévue normalement (voir la photo)
Qu'en pensez vous ?
y a t'il une façon de procéder spécifique ?
#2 06-06-2009 16:32:46
type112
Lieu : Bordeaux
Re : Ressort hayon
Le ressort ne sert qu'à amortir la chute du hayon, c'est le compas qui le maintient ouvert, donc il faut voir de ce coté la.
Remarque, un bon ressort permet de laisser "tomber" de sa position pleine ouverture le hayon, il amortit celui ci presque en fermeture et et c'est l'inertie qui finit le vérouillage.
#3 06-06-2009 17:50:52
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
Re : Ressort hayon
bonjour sam73, on a eu le meme probleme sur la 4l d'un copain, effectivement il faut lui faire faire un tour supplementaire...c'est clair que ca force pas mal, mais une fois en place dans ses tiges filetées, place vite les ecrous et aucun probleme.
un conseil il faut le faire a 2, et il faut eviter de le lacher car le retour est tres violent, la sanction est immediate...
mon pote la prit pleine tete et l'arcade a bien eclatée...lol
bon courage.
#4 06-06-2009 19:49:27
Sam73
Re : Ressort hayon
Ok merci, alors je vais essayer de lui faire faire un tour .
mais est ce que tel qu'il est sur la photo, il est bloqué sur la bonne butée ?
car j'ai l'impression que non, quand la premiére fois j'ai éssayé de lui faire faire un tour je crois bien qu'il s'est "fait la malle" ??
J'ai retouché l'image, est ce que la partie en rouge ne devrait elle pas être vers la partie verte ? (il y a des ryures à cet endroit)
#5 06-06-2009 22:43:34
manu29
Re : Ressort hayon
quand le bras sera en place, tu te mets dans le coffre et tu fermes le hayon, la le ressort se debandera ( oui je sais, je vais laisser boub finir la phrase....lol ), donc a ce moment la tu pourras manipuler le ressort sans trop de difficultées...
bon courage
#6 09-06-2009 18:59:56
Sam73
Re : Ressort hayon
Bon, je dois être un peu neuneu, je n'arrive pas à faire en sorte que le hayon tienne ouvert .
J'ai un doute sur le bras,  (quand j'ai acheté la voiture, il était démonté) est ce que quelqu'un pourrait poster une photo du bras en position ouverte et une en position fermée SVP ?
Afin que je puisse vérifier s'il est bien monté .
D'avance merci
#7 11-06-2009 18:27:11
Sam73
Re : Ressort hayon
Personne n'aurait une photo à me montrer ?
#8 11-06-2009 19:06:33
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : Ressort hayon
Ton ressort me semble extrêmement détendu, le voilà en position ouverte donc détendu
je ne peux pas en position fermée car pas accessible par les portières arrière (équipement trophy en place)
Dernière modification par JCD (11-06-2009 19:33:31)
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#9 11-06-2009 19:36:31
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : Ressort hayon
Tiens en voilà ub autre déposé qui fonctionnait très bien, dispo si çà t'intéresse envois moi un mail
#10 11-06-2009 20:03:15
Sam73
Re : Ressort hayon
Merci beaucoup pour les photos JCD,
elles confirment ce que je pensais quant à la position de la butée .
Effectivement à comparer au tiens, mon ressort est vraiment détendu, je vais voir si je peux arranger ça demain et te tiens au courant si j'ai besoin de le changer .
Une autre question, bête surement, mais comme je n'ai pas d'autre moyen de comparaison : sur cette photo est ce que le bras est correctement positionné ?
( quand j'ai acheté la voiture le hayon été en vrac charnière cassée et ressort + bras démontés )
#11 12-06-2009 09:18:53
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : Ressort hayon
Ton bras est totalement  bien monté
#12 12-06-2009 12:23:44
Sam73
Re : Ressort hayon
Ok !
donc mon problème vient bien uniquement du ressort, je vois ça ce soir .
Merci pour les photos et pour votre aide smile
Dernière modification par Sam73 (12-06-2009 12:24:29)
#13 15-06-2009 21:45:57
Philbenda
Lieu : Villette d'Anthon (L'Isère).
Re : Ressort hayon
Bonjour Sam73,
Si tu n'arrives pas à solutionner ton problème de compas, dis-le moi, je te joindrai celui que j'ai avec l'aile avant que je t'ai promis.
A plus.
#14 15-06-2009 23:27:43
Sam73
Re : Ressort hayon
Salut Philbenda,
justement, je n'ai pas eu le temps ce weekend, mais aujourd'hui j'ai réessayé et pas moyen d'arranger ça sad
J'en tire la conclusion que le ressort est vraiment HS .
Je revenais pour la proposition de JCD, mais puisque tu me le propose .... je t'envoie un mail wink
#15 16-06-2009 12:59:40
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : Ressort hayon
Sam73 a écrit :
Salut Philbenda,
Puisque Philbenda semble te l'offrir , profite en ,  no pb !!!
#16 17-06-2009 18:26:29
Sam73
Re : Ressort hayon
Merci JCD pour ton fairplay ;-)
tu étais le premier à me le proposer c'est vrai, mais au delà du fait qu'il me l'offre, Philbenda me le fait parvenir prés de chez moi via un autre membre du forum .
J'en profite donc pour tous vous remercier !
Et félicite les administrateurs pour la convivialité du site et sa qualité en terme de renseignements dans le domaine de la 4L .
(Du coup, voyant l'ambiance du forum, je pense m'inscrire au club prochainement )
