#1 28-06-2009 16:25:04
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Antibrouillard arrière
Désolé pour les pros de la mécanique, ma question va paraitre simpliste.
Je souhaiterai monter un antibrouillard sur ma savane ... je sais, c'est pas la saison lol.
A l'arrière, j'ai une cosse non branchée, voir photo :
Est ce celle ci qui se branche sur le + de l'antibrouillard ? Pour le - , suffit-il de se brancher sur le chassis à proximité ?
Enfin au niveau du TAB, est ce bien le 3 ième interrupteur en partant du haut qui sert à allumer l'antibrouillard ?
En vous remerciant,
28-06-2009 16:25:04
#2 28-06-2009 18:02:07
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : Antibrouillard arrière
Il me semble que t'as tout bon, par contre essaye quand même la prise libre sur le tableau de bord, tu prend un inter au hasard et tu le branche sur ta prise dispo, ensuite tu vérifie si tu as bien 12V sur ta cosses à l'arriere. Ne fait pas comme Renault et attache le bien fermement.
#3 28-06-2009 19:14:29
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Test effectué et réussi, merci
Autre question, comment repérer la cosse pour la pendule ???
J'en ai vu une noire à trois plots libres référencée 238 00 mais ça correspond pas à la revue technique ...
Des avis ??
#4 28-06-2009 20:38:58
- RodolpheR
Il doit y avoir un permanent, une masse et le rétroéclairage. Teste la continuité entre chaque fil et la masse, ensuite tu trouve ton permanent, le dernier sera normalement le rétroéclairage. Enfin je vois ça comme ça
#5 28-06-2009 21:07:30
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Bien je viens de tester, il y a une masse, un + permanent, et un + après contact. Aussi, il me semble pas que ce soit l'alimentation de l'horloge ???
Je vais être bon pour tirer un fil ??
