#1 20-07-2009 22:04:08
retro4l
Lieu : St Etienne (La loire).
sieges JP4
bonsoir
j'ai installé 2 super sieges dans ma JP4 mais on est assis trop haut ,probleme pour descendre la fixation le plancher avant et arriere ne sont pas au meme niveau il faudrait decouper le plancher arriere pour etre a la bonne hauteur quelqu'un a t il rsolu ce probleme merçi d'avance
#2 20-07-2009 22:45:55
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : sieges JP4
Il est plus judicieux de changer tes sièges que de découper dans ton JP4 ou du moins les modifiès si tu peux.
En tout état de chose, on peux pas mettre des sièges de grosse cylindré dans un habitacle beaucoup plus petit.
#3 20-07-2009 23:17:37
Re : sieges JP4
salut APA si tu as une photo à nous montrer, ce serait plus simple pour te donner des conseils...merci.
#4 21-07-2009 15:43:06
fredenuk35
Re : sieges JP4
Salut APA,
Tout dépend le type de glissière que tu as.
Envoie nous une photo de ton montage, et aussi de ta JP4 (juste pour l'admirer) wink
yannou
#5 22-07-2009 00:06:05
type112
Lieu : Bordeaux
Re : sieges JP4
il suffit de changer les profilés rectangulaires sous les sièges pour en mettre des carrés moins hauts...
D'origine, ce profilé est soudé sur le caisson avant mais contre le caisson arrière, pour éviter la différence de niveau, surement.
#6 22-07-2009 07:02:53
DAV4
Re : sieges JP4
Bonjour à tous, pour ma part ces profilés sont soudés sur la traverse av et soudé également sur la partie en biais du plancher arr. Ces profilés font 40/40 et dessus j'ai fixé des sièges de Porsche 911. La hauteur est impeccable.
Bonne journée à tous.
David
#7 22-07-2009 21:44:34
retro4l
Re : sieges JP4
merçi pour vos reponses j'ai pensé reduire la hauteur du profilé mais j'ai peur que le siege bute dans le plancher arriere en reculant
