#1 19-11-2006 21:31:48
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
recherche de reference joint
bonsoir a tous, voila j'ai tout demonte sur mon moteur, et je recherche maintenant les joints qui va me falloir pour le remontage, je ne trouve pas le joint d'embase du carburateur, celui du collecteur admission/echappement et si possible le kit de reparation pour le carburateur ( un zenith 28 if)
c'est pourquoi je me tourne vers vous pour savoir si vous auriez une reference, le nom d'un magasin ou une adresse ou me procurer ces joints
a l'avance merci
ps, c'est une gtl clan de 1988, moteur 1108cc type 688d7/12
19-11-2006 21:31:48
#2 19-11-2006 21:36:58
- Senso
- Lieu : versailles
Re : recherche de reference joint
Le joint de collecteur tu trouve ça dans tous les magasins de pièces détachées type AD ou France auto pièces.
Pour les joints d'embase de carburateur c'est moins sur, mais tu en trouvera à Melun Retro passion.
#3 19-11-2006 21:42:44
- manu29
ok je te remercie beaucoup, je vais voir ca avec demain, car a mon avis personne ne me repondra ce soir...
merci encore
a plus
#4 24-11-2006 17:24:28
- Philigr'an
- Lieu : Ceyreste (13)
Manu29 as tu trouvé ?
Je cherche aussi le joint d'embase carburateur car mon fournisseur (VAP) n'en a pas, chez FAP dans mon coin, ils ne font pas les joints... et si je dois aller chez un concessionnaire, j'aimerais avoir une idée du prix avant
#5 24-11-2006 18:30:32
- manu29
salut zaisan, j'en ai trouver chez auto point pieces a brest pour 15.9 euros, mais c'est sur commande et c'est assez long, environ 10 jours, mais ca existe encore, heuresement pour nous...., par contre je n'ai toujours pas le joint de collecteur admission/echappement, alors si vous avez un tuyau, je suis preneur
a plus
#6 24-11-2006 19:08:26
- Mon jouet
- Lieu : 42
Je viens d'acquerir et de remettre en état une R 1126 BLANCHE de 1975.
Ce véhicule a "dormis" dans un garage pendant 20 ans après 26000kms. Après avoir refait les freins, l'allumage, l'échappement elle tourne comme un montre.
Je voulais seulement connaitre 3 choses :
1 / Ou se procurer des ampoules JAUNES ( celle que je viens d'acheter aujourd' hui est la dernière du réseau et m' a été facturée 550 !)
2/ Quelle est la cylindrée de ce véhicule.
3/ La jauge d' essence ne marche pas , que faire ?
Merci de votre aide.
#7 24-11-2006 19:26:14
- Philigr'an
a plus
Aïe... et moi qui voulait tenter le (re)démarrage de ma R1126 ce week-end... je crois que je vais devoir remettre la chose à plus tard... voire attendre ma prochaine virée en cap sizun l'été prochain et faire un saut à brest
je me renseigne de mon côté pour le joint collecteur admission/échappement
#8 24-11-2006 20:36:12
- manu29
merci beaucoup, je te tiens au courant si je trouve moins cher et plus rapide
a plus
#9 24-11-2006 22:01:47
- Senso
- Lieu : versailles
pour les empoule tu en trouvera en bourse ou chez les revendeurs de voitutre enciennes comme Depanauto à Nogent le rotrou (28) ou Melun Retro passion (77)
#10 24-11-2006 22:57:34
- lowlucas
salut, j'en ai un que j'ai eu dans une pochette complete carbu trouvé sur ebay, en dessous c'est ca ,non??
#11 24-11-2006 23:10:40
- manu29
oui c'est tout a fait ca apparement
#12 24-11-2006 23:12:48
- lowlucas
la reference ca va, ou faut autre chose??j'peux voir sur le joint mais que demain car il fait nuit et le joint est noir et je vais pas le voir dans ma trelle sombre, hi,hi!! veux tu que j'aille voir demain?
#13 25-11-2006 21:55:31
- Olivier
- Lieu : Evaux les bains (23)
J'ai trouvé la pochette de joint carbu pour ma clan de 92 chez AD. Le tout pour 32. j'ai eu la pochette le lendemain même. Ca se trouve mais faut débourser pas mal de sous quand même. Pour le collecteur je ne sais pas du tout.
#14 25-11-2006 22:21:12
- manu29
ok bon a savoir, je prospecte toujours, merci encore
#15 26-11-2006 11:11:09
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
et puis il y a le réseau renault... les pièces d'origine, des fois, c'est mieux et il n'y a pas de surprises...
je connais bien le magasinier de la concession d'à coté...
#16 26-11-2006 12:03:07
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Merci de votre aide.A+
Les ampoules jaunes ne sount plus fabriquées car maintenant la lois c'est de rouler en blanc. Tant qu'il y aura des stocks de jaune on en trouvera, après...
Pour la cylindrée donne nous le numéro de moteur.
Qaund a la jauge a essence le mieux serais sans doute de la démonter.
La prochaine fois crée un sujet svp.
4L un jour 4L toujours.
#17 26-11-2006 19:26:18
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
tiens,une 75 qui a moins de kms que la mienne!!C'est ce qu'elle avait(26000kms) quand je l'ai acquise il y a 2ans et demi!!! elle a passé les 30000 lors de notre balade dans le Pilat!!ça fait un choc de voir tous ces zeros qui passent!En principe,une 1126 de 75 c'est un 782cm3,pour les ampoules jaunes,oui,c'est + d'époque et faut justement les récuperer dès que tu trouves une épave! Pour la jauge,elle a du se gripper avec l'essence,et ça veut dire rouille dans le reservoir!mets bien un filtre avant le carbu et vidange au moins 2 fois ton reservoir!Sinon ennuis assurés!
#18 26-11-2006 20:29:34
- manu29
bonsoir a tous, j'ai une petite question, quel produit utikise pour nettoye correctement un reservoir...
et quelle est la procedure a appliquer pour realiser un nettoyage efficace, et enfin ou place le filtre dont parle trellex, car c'est ce que je voulais faire aussi, mais je ne sais pas trop ou le positionner
a l'avance merci
#19 27-11-2006 10:28:18
- Philigr'an
Salut lowlucas,
As tu relevé la réf. de ton joint carbu ?
S'il s'adapte sur un zénith 28 IF je serait intéressé vu que je n'en trouve pas...
#20 27-11-2006 13:32:53
- lowlucas
oui c'est pour les 28 if....je sais pas s'y il y a une reference je vais voir cela, à+
#21 27-11-2006 23:31:40
- Mon jouet
- Lieu : 42
MON JOUET a écrit :Bonjour à tous,
Qaund a la jauge a essence le mieux serais sans doute de la démonter.La prochaine fois crée un sujet svp.
Désolé je ne suis pas expert en forum, c'est la première fois ( à cause de la 4l) que je participe.
Merci tout de même pour les renseignements.
Pour la cylindréee je l'ai trouvé sur le bouquin d'origine: RENAULT 4, que j'ai récupéré à posteriori .782 cm3
A bientôt
#22 28-11-2006 11:09:15
- lowlucas
zaisan, y'a aucune reference dessus, désolé, mais comme tu vois peut-être que si tu dit que c'est pour un 28 if d"express ils trouveront mieux, en tout cas les seules references que j'ai c'est ce qu'il ya inscrit sur la boîte/.... et tout va très bien sur mon vieux carbu de 1967, j'ai changé le poiteau et le joint de cuve , c'est nickel, par contre les joints sont un peu épais, avant je m'en été réalisé un avec du papier joint et cela marchait bien, mais vu que dans la pochette ,il y en avait un neuf ,j'ai mis ce dernier beaucoup lus épais, du coup le poiteau neuf ne trempait plus toujours... j'ai du rajouter une secondde rondelle sous le poiteau ....a+; tiens moi au jus si tu as du mal je pourrais de faire un scan avec les mesures...
#23 28-11-2006 12:19:45
- Philigr'an
Ok, merci de tes réponses...
je vais aller voir le concessoinnaire d'â côté... et lui poser la question
