#1 24-11-2006 23:59:15
- jevaisloublier
URGENT!!!! besoin d'un renseignement
Bonjour, j'ai une 4L 4x4 avec la boite HS je compte la refaire à partir d'une boite de 4L normal, j'ai donc besoin d'une boite avec un couple conique 8x33.
J'ai recupéré une 4L berline je pensé récupéré la boite (pansant que c'était la bonne) et la surprise le couple est un 7x31 je ne peux pas faire avec cet boite.
J'ai aussi à côté une 4L F6 de 1985 et c'est maintenant que j'ai besoin d'aide!!!!!!!!!!
En effet j'aimerai bien savoir quel est le couple qui est monté dessus (ça doit être marqué sur la RTA mais là j'ai pas la mienne) ça m'éviterai de démonter la boite pour rien.
Merci de me répondre rapidement car il faut que je démonte la boite ce week end.
D'avance merci pour vos réponses.
24-11-2006 23:59:15
#2 25-11-2006 10:16:42
- boost R4
Re : URGENT!!!! besoin d'un renseignement
Salut à toi ,le couple conique est gravé sur le carter en alu du renvoie en bout de boite ,sur le dessus,le plus courant est le 8x33 ,7x31 me paraît bizarre ?,il faut faire attention sur qu'elle voiture tu prends la boite ,tous les moteurs ne tournent pas dans le même sens ,donc différent couple .
Si tu veux prendre un couple dans une boite d'origine ,ça n'ira pas! le couple sinpar est plus long pour pouvoir mettre le pignon de renvoie .
#3 25-11-2006 19:26:30
Désolé mon PC de bureau avec tous mes MRs est en panne (CM HS) Mais si qq à le MR boite il devrait pouvoir te renseigner sur les differentes REFs de boites avec leur couples.;;
De plus tu dis boite HS mais qu'est-ce qui est HS??
