#1 27-07-2009 08:05:05
- pouy32
- Lieu : 32
peinture Rodéo
Je voudrais rafraichir ma rodéo acl en lui passant un petit coup de peinture blanche.
J'ai essayé l'intérieur de la caisse avec une bombe aérosol mais je me rends compte que ce n'est pas ce qu'il faut . Je vais donc la faire en utilisant un petit pistolet à peinture amateur.
Questions :
quelle peinture faut il choisir ? Doit on prendre une peinture spéciale auto ?
Doit on passer un coup de papier vrre fin pour faciliter l'accochage ? ( Je n'ai pas de réparation à faire sur la carrosserie .
Merci d'avance.
27-07-2009 08:05:05
#2 27-07-2009 08:34:48
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : peinture Rodéo
la fonction recherche est ton amie :
http://www.r4-4l.com/forum/search.php?s … 1990041305
tu trouvera toutes les réponses à tes questions....
A part peut être que tu dois utiliser un primaire d'accrochage pour polyester après le ponçage et avant l'apprêt.....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 27-07-2009 11:49:52
- mcfc
- Lieu : Le Quesnoy
Re : peinture Rodéo
une peinture auto est obligatoire car celle ci est faite pour "travailler" avec la tôle et est beaucoup plus résistante aux rayures qu'une peinture "ordinaire".
si le support est sain pas besoin de poncer,casser le brillant avec une éponge à recurer les casseroles suffit
#4 27-07-2009 11:53:08
- pouy32
- Lieu : 32
Re : peinture Rodéo
Merci,
En effet je veux juste un coup de propre, et n'ai pas la prétention d'un résultat de pro. Je vais commencer par l'intérieur pour me faire la main. Y a t il besoin d'un faxateur pour les carrosserie plastique ?
#5 27-07-2009 13:07:04
- mcfc
- Lieu : Le Quesnoy
Re : peinture Rodéo
si la peinture d'origine sur le plastique est saine pas besoin de primer d'accrochage il y'en a dejà un sous ta peinture il faut juste casser le brillant et repeindre dessus ,par contre ne pas poncer jusqu'au plastique sinon dans ce cas il faut en remettre(du primer).
fait attention car même un voile pour raviver n'est pas si simple,peintre auto est un métier qui ne s'improvise pas ,pour avoir un travail correct il faut savoir "jouer" avec la pression,le débit de peinture,il ne faut pas qu'il fasse trop humide ,ni trop chaud ni trop froid ,c'est le bazard complet et cela c'est sans compter sur le "coup de patte" qu'il faut avoir....c'est un métier ,il y'a des écoles pour ça.
mais en y allant doucement ce n'est pas insurmontable
il ne faut pas tout peindre d'un coup .tu protége pour faire la face avant tranquille tu laisse durcir ensuite tu fait élément par élément quitte à mettre plusieurs jour si les conditions météo le permettent.
l'idéal (c'est un peintre auto qui me l'a dit) c'est de peindre sur un support qui a une temperature d'à peu près 20 degrés c'est pour ça que les salles de peintures sont climatisées
#6 27-07-2009 15:20:22
- pouy32
- Lieu : 32
Re : peinture Rodéo
Merci pour les conseils judicieux. Et puis, il faut bien apprendre...
Je me lance car je crois ( pour l'intérieur) que je cours pas de gros risques. Pour l'extérieur on verra d'abord le résultat obtenu ....
#7 27-07-2009 15:59:27
- rodeo blues
#8 27-07-2009 16:26:27
- mcfc
- Lieu : Le Quesnoy
Re : peinture Rodéo
un autre petit conseil ,si tu fait une coulure,ça arrive aux meilleurs donc tu y aurras droit ,ne pas essuyer c'est un désastre,il faut la laisser ,c'est beaucoup plus facile à poncer lorsque la peinture est dure et à retoucher ensuite (moi je ponce au 4000 et après un coup de polish,on voit plus rien).
pour l'interieur surtout bien protéger car le brouillard de peinture c'est pire que la poussiere ça s'infiltre partout et pour nettoyer après c'est la crise de nerf assurée
Dernière modification par mcfc (27-07-2009 16:36:13)
#9 28-07-2009 19:20:05
- pouy32
- Lieu : 32
Re : peinture Rodéo
Pas facile de trouver de la laque américaine ! Je passe pour un extra terrestre lorsque je demande ça !
J'ai fait plusieurs concessions agricoles, 1 connaissais mais n'en avait pas les autres faisaient de grands Yeux tout ronds!
Pour finir à AD à Tarbes ....inconnu également .
Je suis allé sur le site Agriméca mais pour commander il faut un compte professionnel, que j'ai ouvert mais pas sûr que je les intéresse car je ne suis pas revendeur.
Si vous avez des pistes pour se procurer ce produit , je suis preneur.
Autre chose si on l'utilise faut il avant passer un primaire d'accrochage ?
