#1 05-08-2009 11:25:37
- rvso8313
etrier de frein
Bonjour, je dois changer 1 etrier de frein avant sur ma CLAN, quelqu'un a t il une idée du coût, si je le fais faire par un petit garage ? Ou sinon, puis je le faire moi même sachant que je ne suis pas un vrai pro de la mécanique. A bientôt et merci d'avance. rvso8313
05-08-2009 11:25:37
#2 05-08-2009 11:57:53
- dpa94
- Lieu : paris
Re : etrier de frein
bonjour , pour changer un étrier il te faut lever la roue , l'enlever , enlever les plaquettes et les garder pour les remettre sur le nouvel étrier (attention que ce soit le même modèle :bendix ou girling ), débrancher la durite de frein, enlever l'étrier qui est tenu derrière par deux grosses vis à tête allen (attention ça peut être dur à dessérer), fixer le nouvel étrier, rebrancher la durite, remettre les plaquettes. et là, la partie la plus chiante mais la plus importante, il faut purger le circuit de frein , ensuite remettre la roue, descendre et ..... rouler.
bon courage
#3 05-08-2009 12:43:00
- corky
- Lieu : Cobh Co. Cork, Ireland
salut je profite de ton post pour poser une question vu que l'on est dans le sujet
Comment savoir si les etrier sont des bendix ou des girling?
Dernière modification par corky (05-08-2009 12:43:13)
#4 05-08-2009 17:19:41
- petibonohm
- Lieu : Nîmes
pour le prix c'est en moyenne 90 neuf sur oscaro...
-- Benoit --
Le mouillé c'est dans la tête !
#5 05-08-2009 23:05:58
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
pour la marque c'est marqué dessus
Marc
