#1 08-08-2009 21:19:36
- quatrelle69
Ou se trouvent les fusibles sur une catrelle de 69 ?
Bonjour !
Je viens juste de récuperer une 4 L de 69 qui est en très bon état mais qui n'a pas roulé depuis 2 ans. (elle a 74 000 km et avait appartenu à un pépé)
J'essaie de la faire repartir, mais je suis plutot nul en mécanique (ben ouais, faut bien débuter un jour !).
Tout semble en état de marche; l'essence arrive jusqu'au carbu, les bougies on l'ai propres mais la batterie 6v est HS. j'ai essayé de la demarrer à la manivelle, tout tourne impécablement bien mais rien ne démarre, et les bougies ne font pas d'étincelles.
je me demande si ce n'est pas les fusibles, ce qui m'amène a la question de savoir ou ils sont.
Si quelqu'un un élément de réponse (ou toute information utile pour la remettre en route)...
Renault, tous les jours un bruit nouveaux.
08-08-2009 21:19:36
#2 08-08-2009 21:45:36
Re : Ou se trouvent les fusibles sur une catrelle de 69 ?
Salut quatrelle69,
Pas sûr qu'il y ait des fusibles sur une 69 : ma 63 n'en a pas...
Il faudrait savoir si la bobine 6 volts est bonne.
Si quelqu'un peut te prêter une bobine 12 volts, tu peux très bien démarrer ta voiture avec une batterie 12 volts, et même en utilisant le démarreur 6 volts qui supportera très bien (je l'ai fait plusieurs fois).
#3 08-08-2009 21:47:13
Si c'est comme ma 65 en 6v, il n'y en a pas... si c'est une 12 volt, c'est un petit boitier sur le tablier dans le compartiment moteur
#4 08-08-2009 23:42:38
- quatrelle69
ma caisse n'a pas de fusible ?
Coool ça en rajoute a son charme.
Je vais quand même devoir racheter une batterie 6 V, quelqu'un connait un fournisseur pas cher ?
Au fait comment on vérifie ça bobine (et surtout, ça sert à quoi et c'est ou ??)
Vous pensez que je peux la faire démarrer avec la manivelle ?
Si oui comment ? que faut-il verifier, quelle démarche ?
Merci !
#5 08-08-2009 23:58:44
- type112
- Lieu : Bordeaux
Essayer deja de la faire tousser en 12 volts....mais sitot partie, il faut débrancher les cables sinon gare aux éléments électriques...
Sinon, pas de fusible sur les mamies...
