#1 06-08-2009 16:36:31
- mat_wss
frein de stationnement
bonjour à tous,
je viens d'acheter une GTL de 1984 en bon état, au CT, j'ai un point de contre visite obligatoire concernant le frein de stationnement dont l'efficacité globale est insuffisante (17%)
est-il possible que je répare cela tout seul ? il parait qu'il suffit de retendre un câble au niveau du moteur mais je suis un novice en mécanique donc j'ai aucune idee a quoi ressemble le cable et comment le retendre.
Pouvez-vous m'aider pour que j'évite de payer 10-15 chez le garagiste
06-08-2009 16:36:31
#2 06-08-2009 19:17:08
Re : frein de stationnement
Hihi ! Si ça règle ton problème pour 15 euros chez le garagiste faut pas s'faire chier !!!!! Huhu !
#3 06-08-2009 20:10:50
- claude
- Lieu : Bavay 59570
bonjour à tous,
Tu es dur en affaire mat
R4 Super 1963 - R4 Export 1968 - R4 GTL Clan 1992
#4 07-08-2009 07:59:27
- auger georges
Salut mat_ws
ont peut régler le frein de stationnement en retendant le câble: mais il ce peut que les garnitures soient
bien usagées il est préférable de regarder si c'est le cas: car le rattrapage d'usure a fonctionné il faut
donc changer les garnitures de frein et tous rentreras dans l'ordre sans toucher au câble.
bien sur si le frein de stationnement est à l'arrière
pour le cas ou il serai a l'avant :il y a trois positions il faut déplacer un" bitonio"pour
que le câble ce retende. A plus Georges.
Dernière modification par auger georges (07-08-2009 08:08:36)
le cambouis est ma crème pour les mains
#5 07-08-2009 15:54:52
- mat_wss
disons que je prepare ma 4L pour le 4L Trophy en février donc tous les sous sous que je peux économiser sont bons à garder !
#6 09-08-2009 18:05:28
- mat_wss
est ce que quelqu'un aurait la revue technique pour démonter (et retendre) le frein a main arriere d'une Renault 4L GTL ?
mon frein a main est situé comme sur les nouvelles voitures, entre les deux sieges avant (cad qu'il n'est pas juste a coté du volant à gauche comme on peut en trouver)
#7 09-08-2009 19:09:52
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#8 09-08-2009 20:19:40
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Tu veux retendre les 2 câbles ou les changer?
Parce que ce n'est ni le même budget, ni le même temps à y consacrer.
( Pour info, je viens de changer les miens, 28)
Pour retendre les câble, si tu as une clé à pipe de 13 à fort débouchement ou une douille de 13 serie longue, c'est une dizaine de minutes à tout casser.
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
