#1 15-11-2006 13:03:50
mond38
Achat Rodéo
Salut tout le monde,
Je ne sais pas trop ou me présenter donc je le fais ici rapidement :
Passionné de baignoires et autres kit-cars, 4 mômes, moyens financiers réduits... Tout est  dit ou presque !
Je suis en ce moment sur l'achat d'un rodéo 4 en état moyen...
J'aurais voulu savoir ce qu'il faut vérifier sur ces engins pour éviter de me retrouver avec des centaines d'euros d'imprévus. Au niveau mécanique, c'est bon je me débrouillerai mais mon problème c'est surtout la partie châssis et trains que je ne connais pas sur la 4L...
Merci d'avance pour vos conseils...
Bonne bourre et à +
#2 15-11-2006 15:32:25
matth
Re : Achat Rodéo
il te faut regarder l'état des fixations de bras arrieres ainsi que les longerons arrieres et avant (dans le compartiment moteur) verifie egalement l'état du placher meme si ce n'est pas le plyus important
Et un petit 1,4l TS dans ma titine !!!
#3 15-11-2006 16:21:21
mond38
Re : Achat Rodéo
Re,
Merci Matth pour ces premiers éléments. Quand j'ai jeté un oeil rapide à la chose hier, je n'ai pas bien compris comment l'eau qui tombait dans la coque poly pouvait s'en échapper... Je suppose qu'il y a un "trou" prévu quelque part ?? Si il y a un orifice, les alentours doivent être inspectés j'imagine ??.
Sinon autre question : Au niveau des pièces méca pas de pb de disponibilité, au niveau du poly on peut se débrouiller mais est-ce qu'il n'y a pas par hasard des pièces spécifiques et introuvables (genre la bâche et d'autres trucs peut-être plus vicieux) ???
Merci encore pour vos infos.
#4 16-11-2006 00:21:47
nicky
Re : Achat Rodéo
non les pieces spécifiques sont trouvables en neuf chez 2ca qui refabrique certaines pieces neuves, va voir www.2ca.fr
sinon à verifier evidemment c'est le châssis, les longerons etc, et le plancher de dessous (parce que d'au-dessus tu vois que la coque en polyesther ) si tu vois pas de rouille fonce, si y'à de la rouille superficielle, vas-y, mais si y'à des trous réfléchis à leur taille, n'aie pas peur d'emmener un tournevis pour gratter etc big_smile
#5 21-11-2006 15:58:43
mond38
Re : Achat Rodéo
C'est en bonne voie et je devrais être fixé dans la semaine !!!
Inspection approfondie hier -> Pompe à eau HS / Freins presque HS / Ancrages bras arr OK / Longerons OK / Planchers 2 trous (2cm). Tourne bien mais semble polluer un peu...
Donc si ça se fait (je croise les doigts), pour les freins ma question est : Vaut-il mieux trouver 4 tambours à la casse ou rénover ceux qui sont en place ?
Merci d'avance et à +
#6 25-11-2006 15:19:13
nicky
Re : Achat Rodéo
les tambours avec un kit de freins ils seront neufs, à la casse il faudra certainement rénover aussi pour la sécurité de toute façon wink
#7 27-11-2006 10:38:53
mond38
Re : Achat Rodéo
Vert, je suis vert... Le joli p'tit Rodéo n'est plus à vendre, le proprio a changé d'avis comme ça un matin en se levant !!
Pas de pitié...
Merci quand même pour vos réponses à mes questions.
De toute façon, je continue à vous suivre discrètement car je suis bien mordu par ces bestioles et avec ma patience j'en dégotterai une j'en suis sur...
