#1 18-08-2009 14:48:14
Papuche
[RCH] sonde huile/eau VEGLIA/JAEGER
salut la compagnie, j'ai deux beaux manos de température d'eau (jaeger) et de pression d'huile(veglia) à monter sur mon proto!!
le seul soucis c'est que je n'est pas les sondes qui vont avec!
si l'un d'entre vous possèdent ça... ou connait une marque qui serait compatible, avec un défault d'erreur minime!
Merci d'avance
#2 18-08-2009 20:12:55
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Re : [RCH] sonde huile/eau VEGLIA/JAEGER
Il te faut en trouver d'occas, car çà n'existe plus dans le commerce et rien n'est compatible, j'ai assez chercher. Il te faudrait prendre l'ensemble VDO.
Bon courage.
#3 24-08-2009 10:30:48
Papuche
ouai mais les VDO sont moches! tongue
zut alors avec tout ce qu'on voit de monter ça doit bien encore se trouver tout de même...
ya pas une sonde qui est compatible? même si ya une légère erreur apres?
#4 24-08-2009 17:32:13
Ramazotti
Ton problème est il dû à l'interface de montage sur le moteur ou c'est autre chose! je dis car j'ai trouvé des adaptations pour sonde sur le site de conrad : http://www.conrad.fr/adaptateurs_pour_e … 8876_51765
Bon courage
#5 24-08-2009 19:11:00
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Il y a même des sondes de pression d'huile  qui fonctionnent à l'envers................
#6 24-08-2009 20:18:27
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
salut papuche, c'est exactement le meme mano de temperature d'eau que j'ai failli acheter dans une brocante en avril dernier, je l'ai pas pris car le gars demandait beaucoup trop et ne voulait pas le baisser, mais je regrette un peu maintenant...
pour ce qui est des sondes, pas trop le choix malheureusement, faut trouver la meme marque que le mano, car les manos jaegger n'acceptent que les sondes jaegger...par contre je ne sais pas pour les veglias.
bon courage dans tes recherches
#7 24-08-2009 21:39:54
Papuche
ça va j'ai toujours chopper ça à pas trop cher moi, mais maintenant chui en galere pour les sondes!!
faudrait regarder sur les r5 alpine ou autre pour savoir la marque des sondes montées dessus......
#8 24-08-2009 22:02:08
doumé
Lieu : 76 Dieppe
C'est pareil pour véglia
#9 01-07-2018 18:13:23
Gaff' Michel,
te viens de déterrer un sujet datant de......... 2009 lol
Cela dit, ta réflexion n'en est pas moins de bon aloi wink
#10 02-07-2018 17:30:33
l'est où la reflexure de Michel ?
