#1 21-08-2009 04:48:22
TLdan
Lieu : Alsace
Fermeture capot moteur
Alors voilà mon souci c'est que je n'arrive plus a ouvrir le capot moteur, j'ai beau appuyer sur la tirette et en méme temps bouger le capot bin rien a faire il decroche pas ?
Auriez vous une astuce pour me sortir de cette galére?
Dernière modification par Papuche (22-08-2009 20:09:09)
#2 21-08-2009 05:32:37
arkabal
Lieu : charonville (28)
Re : Fermeture capot moteur
je dirais que le ressort est sorti de son emplacement sous le capot... il te reste a passer le bout des doigt derriere le capot et de la soulever comme ca
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#3 21-08-2009 13:59:25
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Sois tu fais appel à un ami (n'est ce pas JP Foucault) pour appuyer sur le bouton pendant que tu ouvre le capot, soit t'as pas d'amis (voir ici : http://www.sos-amitie.com/) et tu ouvre la capot main tendu porte ouverte avec deux doigts pendant que t'appuis de toutes tes forces de ton majeur, seul doigt assez long
#4 21-08-2009 14:15:21
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Oui , pas besoin d' avoir d' amis  !!! Tout bon trelleur doit apprendre à ouvrir son capot tout seul . Moi sur plusieurs de mes trelles dont j' ai modifié le ressort , je tire mon capot avec mes doigts , tout en appuyant  sur la tigette avec mon  autre main . J' y arrive aussi bien du coté contucteur que du coté passagère  ...
#5 21-08-2009 14:24:02
moulte
Lieu : Ochey
Ils sont trop fort. smile wink
Rodolpher = SD Morganne smile
RENAULT R4 0.8 34cv TL
#6 21-08-2009 14:30:14
RodolpheR
moulte = ~SG~ ... euh ...louloute ??? smile    Marrant de croiser les mêmes personnes dans deux communautés diamétralement opposées
Dernière modification par RodolpheR (21-08-2009 14:30:47)
#7 21-08-2009 14:35:31
arkabal
si la tirette ne fonctionne pas et que le resssort est sorti de son logement pas  besoin d'appuyer dessus en meme temps
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#8 21-08-2009 14:55:31
RodolpheR
Ah voui, je n'avais pas bien lu, mais dans ce cas c'est quoi qui le bloque? le ressort?
#9 21-08-2009 15:07:48
petibonohm
Lieu : Nîmes
Ou alors tu appuies désespérément sur la commande de la ventilation big_smile
++BeN
-- Benoit --
Le mouillé c'est dans la tête !
#10 21-08-2009 19:39:17
LeCartographe
++BeN
je l'ai fait.....et j'ai eu tres peur....:lol:
En S128 année 1992 de l'IGN(d'ou mon pseudo!:D)
Membre déchaussé du 4L-R6 club de France!:)
#11 21-08-2009 19:40:26
LeCartographe
++BeN
apres, mon ressort sautait hors du logement alors j'en ai recourbé le bout et depuis tout va bien!(je mettrais une photo si besoin)
#12 21-08-2009 20:25:35
TLdan
Lieu : Alsace
Merci beaucoup pour toutes les reponses, mais je sais pas ce qui bloque
En faite sans faire exprés j'ai laisser tomber le capot et depuis plus moyen de l'ouvrir j'ai bien-sur essayé avec un copain en appuyant a fond sur le bouton d'ouverture et en tirant comme un boeuf bin sa bouge pas j'ai essayer d'appuyer et de tirer pas moyen il bouge pas
Je sais vraiment pas comment faire?
#13 21-08-2009 21:25:47
Wirehead
J'essayerais de démonter les goupilles des charnières pour essayer de lever légèrement le capot et y aller avec un gros fil de fer (genre cintre) pour tirer le crochet...
#14 22-08-2009 07:55:11
TLdan
Lieu : Alsace
Salut et merci je vais essayer sa, des trucs pareil sa arrive qua moi
#15 22-08-2009 10:45:29
Papuche
un truc çà la con qui m'est déjà arrivé, c'est les cables de maintient qui retiennet le capot ouvert, fixés sur la contre aile et sur la capot!
j'en avais un qui avait la facheuse habitude de venir se loger derriere la patte du cric une fois fermé!!
mais bon ça te laisse quand meme du jeu pour reussir à ouvrir le capot!!
tu as surement un moteur timide qui n'ose pas se montrer! tongue
#16 22-08-2009 14:31:49
TLdan
Lieu : Alsace
Non y à pas de jeu il est fermé de chez fermé il bouge pas d'un poil de cul
#17 22-08-2009 18:19:28
TLdan
Lieu : Alsace
Yo j'ai reussi a l'ouvrir, ma femme qui appuyer à fond et moi qui tirer et au bout de 5 Min c'est venu
Mais c'est space car tous a l'air parfaitement normal et en place, a present j'ai peur de le fermer
#18 22-08-2009 18:47:50
LeCartographe
tu n'as rien arraché?je pense entre autre à ça:
le ressort est-il bien en place?
#19 22-08-2009 20:27:57
TLdan
Lieu : Alsace
Bin non tous est normal est le ressort bien en place
#20 22-08-2009 20:49:59
Wirehead
Arf, quand Boub va lire ça !!!
#21 22-08-2009 22:48:56
type112
Lieu : Bordeaux
On claque pas un capot de trelle....on l'accompagne en place et on appuie main à plat au milieu pour le vérouiller.
Sans ca, le bout du ressort peut casser (obligation alors de tirer sur le capot en appuyant sur le poussoir) ou sortir de son logement (meme solution pour l'ouverture mais la nouvelle fermeture est rendue impossible), mais on peut aussi avoir déformé le crochet de vérouillage qui vient alors frotter sur le système de fermeture et empecher l'ouverture.
Remarque, on ne claque pas non plus une portière, on la vérouille sur le cran de sureté gentiment, on entrebaille la fenetre et on la vérouille entièrement en tirant par l'ouverture. Ceci évite que les portières ne se coupent sous les vitres ou que les crochets ne s'arrachent des montants.
Seul le hayon et son compas sont prévus pour "tomber" depuis la position ouverte car ce dernier (en état) accompagne puis amorti la fermeture juste avant le vérouillage.
Dernière modification par type112 (22-08-2009 22:52:37)
#22 23-08-2009 07:33:20
TLdan
Lieu : Alsace
Bin quoi j'ai juste tirer le capot avec ma femme et en tous bien tous honneur ,et puis c'était pour ouvrir le capot pas envi de mettre des bosses
#23 23-08-2009 07:34:29
TLdan
Lieu : Alsace
Salut, oui je le claque pas mais là il ma echapper des mains et a bien claquer
