#1 06-12-2005 13:01:15
Papuche
Problème de frein....
Hello,
Ya un truc pas très pratique pour moi qui m'arrive!!
J'ai plus "baucoup de frein", hey hey.
En fait le truc bizarre c'est que j'ai "un liquide gras" (je présume mon liquide de frein)qui coule de ma pédale de frein, à l'interieur de la trelle, et qui vient se répandre sous mes pieds!!!!..... hmm
du coup mon bocal se vide petit à petit! sad
D'ou cela peut-il venir et comment remédier à mon problème!!
Il me reste encore mon frein à main mais bon wink
#2 06-12-2005 19:40:01
skinlen
Lieu : houssen(coté de colmar alsace)
Re : Problème de frein....
solut a toi
Normallemen ton liquide de frein n'est pas gras et tu regarde d'ou il pisse si c'est un joint tan mieux sinon c'est ton maitre cilindre qui est tro usée dans ce cas change le en entier
cherche allumage electronique pas chere
absent la semaine (a l'internat)
#3 06-12-2005 21:16:20
type112
Lieu : Bordeaux
Je crains que tu n'ai pas le choix : un maitre cylindre à changer !!!!!!
Gaffe au tarifs, fais jouer la concurrence, car cette minuscule pièce peut grimper jusqu'a 150 euros suivant les modèles ( simple ou double circuit, etc....) !!!!
Amicalement
type112
#4 06-12-2005 21:24:14
Papuche
quand je dis gras c'est pas non plus de la graisse!! lol
je sais que sa pisse de ma pédale de frein à l'intèrieur!!!
pas moyen de choper le maitre cylindre sur une autre trelle??
#5 06-12-2005 22:15:54
type112
Lieu : Bordeaux
Hop, Hop, Hop........
Pas de pièces de freinages d'occasion !!!!!!!!!!!!!!!
Neuf obligatoire.
On ne plaisante pas avec la sécurité, et je te conseille même de faire la réparation dans un garage professionel !
#6 06-12-2005 22:20:10
Papuche
pfff sa va encore me couter bonbon sa!!
mon garagiste est sympa mais bon, c'est pas non plus les soldes de noel chez lui!! hmm
jvais tjs lui dire de jeter un oeil et voir si je peux eventuellement l'aider!...
#7 07-12-2005 19:09:48
Papuche
c'est bien ce qu'il me semblait!!
j'ai été faire un devis pour mon Maitre cylindre!
150euros pièces et main d'oeuvre!!!
elle a interet a rien me demander à noel après ça! wink
#8 12-12-2005 18:20:29
Papuche
bon je vais récupérer un maitre cylindre neuf et faire le montage moi même...
Des choses à se mefier, à faire attention au démontage ou remontage du maitre cylindre??
ou je peux me lancer sans trop de problème...
#9 13-12-2005 03:12:11
kcnarfi
Lieu : 42 Saint Etienne
Ah bon ....
j'ai monté des maitre-cylindres d'occase sur deux de mes voitures sans problème et sans réfléchir plus que ça ...
mais il est vrai qu'il ne faut pas plaisanter avec la sécurité, type112 a raison
#10 13-12-2005 20:27:40
Papuche, moi aussi je suis pour le neuf en freinage, déjà que c'est pas trop efficace sur nos bête surtout toi qui est souvent sur le toit...
Mais bon It's all folk....
la vrai difficulté c'est d'arriver à desserer les raccords des tuyaux de freins sans les déformer.. ni tordres et casser les dit tuyaux s'ils restent grippés dans les raccords. Ton raccord ne doit pas entrainer le tuyau mais tourner autour...
sinon le reste pas difficiles même si l'accés à a fixation de la tige de poussée à la pédale n'est pas des plus accésibles!
PRF6CC
#11 17-12-2005 07:51:52
bebel4x4
Invité
fais surtout gaffe a ce que ton tuyau ne soit pas grippé dans l'écrou, met du dégrippant avant, la veille et surtout prends une clé a tuyauter pour desserrer afin de ne pas arrondir tes ecrous, un conseil parce qu'apres c'est la merde, bon courage.mais c'est facile, le plus chiant c'est la purge.
#12 17-12-2005 11:56:59
Senso
Lieu : versailles
Comme dis bebel, prend une clé pour tuyaut de freins, ça se trouve a Norauto et  ça t'évitera de bousiller des raccords et de devoir changer des canalisations.. ça m'est arrivé sur ma 63, j'ai dus en changer 2, heureusement c'était des courtes et pas celles  qui vas de l'avant a l'arrière de la voiture par ex! L'opérasion en elle même ne pose pas de difficulté, c'est l'acces de certains raccords et leur dévissage le plus dur. Si tu arrive a tout démonter proprement, la repose c'est du gateau.
bon courrage
#13 17-12-2005 12:25:24
Papuche
sa ressemble a quoi une clé pour tuyau de freins???
#14 17-12-2005 15:15:03
Gudule
Un bon "truc" qui peut aider pour éviter cela (...et mieux que la plaquette Vapona), consiste à serrer un max
sur tous les pans les vis creuses de ces tuyaux avec une pince étau.
Attention, je n'ai pas dis de les écrabouiller!
L'élasticité du métal de ces vis creuses permet de les décoller des tuyaux et des trous du Maitre-cylindre
et d'y faire pénétrer le dégripp-oil.
Souvent cela facilite l'opération.
#15 17-12-2005 19:03:12
Senso
Lieu : versailles
une clé a tyauts de frein c'est comme l'anneau des clés plates mixtes sauf que tu a mile l'emprinte  d'un ecrou 6 pans et l'anneau est fendu pour laisser passer le tuyaut.
#16 28-12-2005 21:29:12
Papuche
Merci à tous pour votre aide!
j'ai pu (enfin) changer mon maitre cylindre et remettre mon système de freinage en marche!!
Une bonne semaine que je ne roulait plus en trelle.. dur dur!! wink
#17 29-12-2005 12:51:21
Le bolide des solides
Hoho !
Et dites moi, je vais changer mes freins cette après-midi, je change le kit avant. J'ai des tambours à l'avant.
Vous pensez que je dois également investir dans une clef pour tuyaux de freins, ou pour cet manip, c'est pas la peine ??
Merci àvous
#18 29-12-2005 13:14:00
Papuche
la clé pour tuyau de frein sert à démonter les maitre cylindre!!!
alors pour ta manipe je ne pense pas que ce soit utile, à moins que tu change des tuyaux de freins aussi!!!??
#19 29-12-2005 13:39:37
type112
Lieu : Bordeaux
Attention Papuche, les clefs à tuyaux sont aussi très pratiques pour démonter les flexibles de frein et les cylindres de roues....et pas uniquement les raccordements sur maitre cylindre.
#20 29-12-2005 14:46:09
Papuche
oui remarque, tu as raison, elle peuvent servir à autre chose!! wink
#21 29-12-2005 15:46:32
kcnarfi
contente toi de l'utiliser pour bricoler ta voiture Papuche, on peut pas tout faire avec ...
lol
#22 29-12-2005 18:55:02
Papuche
jme suis dis en me relisant que certains risquent de mal l'interpréter cette phrase!!
je m'etais pas trompé, et il a fallu que ce soit Kcnarfi, comme c'est bizarre... lol tongue
#23 06-12-2006 14:30:59
tuxmobile
Lieu : Cévennes (Gard)
Bonjour, je suis allée dans une casse qui a un magasin (la vraie casse ets ailleurs et ils démontent à la demande) et le gars m'a trouvé un maître cylindre neuf invendu Bendix (il vend aussi des pièces neuves) pour 50€ (et mon maître cylindre a un double circuit de freinage (4 sorties) ;-) une mercèdes quoi -- c'est juste une 4L TL) bref, en neuf c'était entre 100 et 200€ m'avait-on dit.
Ceci dit la purge n'a pas été un grand succès, j'en parle ailleurs.
Mozilla, Linux et le Libre pour tous > http://libre-fan.apinc.org/
